Здравейте на всички!
Моля за вашето мнение на всеки, който е запознат с проблема!
От скоро имам LT35 2.5 tdi 109 к.с. 2006 , с мигаща жълта лампа на таблото при даване на контакт (кръгла стрелка на жълт фон),при палене буса се тресе и пуши бял дим. Купих буса с скъсан ремък и 5 изкривени клапана ,след което смених цялата глава с друга оборудвана заедно с 2та ремъка жсички ролки масло и филтри разбира се и гарнитура.
След смяната на всичко това буса не палеше без помоща на спрей,закарах го в сервиз за регулиране на помпата и проблема с паленето изчезна,пали от раз но лампата продължава да свети и да пуши.
Съмнявах се във инжекторите но ги свалих и проверих в сервиз всичките работят без проблем.(мислех си че не работи единия от цилиндрите но вече нямам идея какво може да е)
Моля всеки , който има идея за проблема да я сподели .
LT35 2.5 tdi 109 к.с. 2006 - мигаща жълта лампа на таблото?
- N_F_B
- Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AMX 2003
Re: LT35 2.5 tdi 109 к.с. 2006 - мигаща жълта лампа на таблото?
Няма вариант да е без триъгълника
Това е лампата за ASR (тракшън контрол)
Може да е грешка в бордовия компютър, датчик, помпа или дебитомер (подредени от най - леко към най-тежко)
[img]https://www.google.bg/search?q=vw+lt+digital+bord&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj03POu7NHUAhVBuBoKHcJADMkQ_AUIBigB&biw=1304&bih=702#tbm=isch&q=vw+lt+35+Dashboard+lights&imgrc=fAI6U0W49FX2vM:][/img]
колега не искам да споря каква е лампата,моята е стрелка е черна на жълт фон.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Колега,прочети това https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=974042 Не знам обаче дали ще ти помогне с нещо...
- N_F_B
Отворих темата от снимката, която си дал
Пише, че е имобилайзера и това мигане се случва при външна (не оригинална) аларма и не пречи на нищо, освен че пали по-трудничко, при все че не разпознава ключа :)
Относно пушенето - имаш ли всички гърнета?
Мерси за линка колега,прочетох статията, моята стрелка е същата ,която мига но не мисля че е от имобилайзера поради пушенето и не добрата работа на двигателя.
Относно коментара на колегата N_F_B имам всички гърнета и катализатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
