Passat B6 BXE промблем с акумулатор или не?
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Пет 23 юни 2017 19:15
Здравейте колеги.Преди малко имах обезпокояваща случка с пасатора и съм леко притеснен.Прибирах се от работа и спрях за малко на едно място.Връщам се , давам контакт и всички лапмички по таблото започват да мигат и се чува цъкане на релета.Натискам ключа и всичко угасва :mad Звъня на един приятел , който след малко идва , закачаме кабелите и чакаме да подкачи.Пак давам контакт , лампите вече не мигат и няма цъкане на релета но при натискане на ключа стартера не върти.Сваляме акумулатора и слагаме неговия и колата си пали от раз.На запален двигател пак връщаме моя и се прибирам по живо по здраво.Въпреки , че окото е в зелен цвят - тоест ОК го включвам да се зареди но зарядното показва , че батерията е фул.Разкачам го и го слагам на мястото си и пак същата схема - мигане , цъкане и не пали.Акумулатора е EXIDE Premium 77Ah на около 4 години и никога не съм имал проблем с него.Някой имал ли е подобна случка и на какво може да се дължи според вас? Окото и зарядното казват , че е ок но колата не пали а с друг акумулатор си пали нормално.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Passat B6 BXE промблем с акумулатор или не?
Мнениеот dalgia-73 » Пет 23 юни 2017 21:20
Колега смени си акумолатора.Късметлия си,че със EXIDE Premium 77Ah си искарал четири години.При мене изкара точно три години и месец някъде след истичане на гаранцията си умря ей така,без никакви признаци.А беше на бензинова кола.Оттогава се зарекох никога повече EXIDE .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 23 юни 2017 21:34
Това разкачане на акумулатора при работещ мотор не е много желателно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 1:53
Ако колата е москвич, нищо няма да и стане като откачиш акумулатора :a045
Колегата ще трябва да си купи нов акумулатор.
b60_460
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Съб 24 юни 2017 4:31
Дано да е само акумулатора.Говорих с друг приятел , който работи в сервиз и той преположи или него или алтернатора.Каза,че от голяма жега (каквато си беше вчера) батерията може да се "раздуе" и е до там.Може и да било мъртва клетка при която също дава индикация фул на зарядното но за компа на колата няма достатъчно напрежение и не пали.По-лошия (и скъп) вариант би бил алтернатора.Както и да е , препоръча ми да замеря напрежението при запален двигател с мултицет и от получените данни ще е по-ясно какъв е проблема.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 юни 2017 7:35
Тествайте акумулатора с товарна вилка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
