Sharan 97г. AFN Претапициране на тавана с нов плат
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пет 23 юни 2017 13:49
След като нагласих другите нещата по шарана дойде ред и на тавана,понеже е виснал до главата ми.Намерих плат за тавани на 12 лв. л.м. като самия плат си е с дунапрен и широчината му е 1.60 м.,поръчах си 3 метра,като тавана е 2.50 да има малко аванс.
Лепило поръчах от същия човек,като ми каза,че трябват 2 кутии по 1кг. на цена от 12 лв. кутия.Утре чакам да дойдат материалите и тавана ще го правя може би в неделя,ако нещо не се обърка.По препоръка на продавача ,а и от клипчета които намирам в интернет разбрах ,че се маже и основата и плата с лепило и се лепи на части по 20-30 см.
Някой ,ако вече е минал процедурата ще ми е от полза да каже как се демонтира кората ,а и всякакви препоръки за максимално добър ефект.
Старата кора разбрах,че се изчиства дунапрена с телена четка и малко кореселин.Преди време бях правил на пасата с обикновен плат и лепило ц200 и си стана доста прилично ,единствено на места не можах да изгладя хубаво гънките,но предполагам с този плат с дунапрен ще е доста по-лесно.
Очаквам напътствията Ви ,ако не в неделя ще видим какво ще се получи ,че и таванчето е доста голямо.
Zdravko Zankov
Re: Sharan 97г. AFN Претапициране на тавана с нов плат
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 23 юни 2017 15:57
Откачаш предните колони,сенниците,плафоните и пада в ръцете ти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2017 16:02
Да уее, тва да не ти е голф :). Доста повече неща за откачане са: 8 кори на колонките, 5 дръжки, 2 сенника, 2 плафона, часовник. и два винта отзад при капака на багажника :biggrin а ако има и климатик за задния ред - духалка от на тавана.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 23 юни 2017 18:05
Дадох му насоки.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2017 18:10
Абе добре е да имаш поне двама помощници, че тая грамадна мукава като нищо може да се пречупи от собствената си тежест.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 23 юни 2017 20:06
Готов съм с махането на тавана ,
ето малко снимки
http://valioboy.snimka.bg/automobiles/s ... 0.38098904
сега си мисля,че е проблем отзад се люпи тавана и пада до гъба,на снимките се вижда добре,мисля да го изрежа с нож и да го мина с лепило веднъж да изсъхне за да се запечата ,какво мислите ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 24 юни 2017 7:36
valioboy Италианка ли е Шарана?
valioboy
Мнениеот valioboy » Съб 24 юни 2017 15:56
да,ако не са ме излъгали
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 юни 2017 16:07
Ако няма ръжда е ясен.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 26 юни 2017 14:40
Ръжда няма.
Готов съм с тавана сложих снимки и в готов вид.При свалянето,след като освободим тавана трябва да се придърпа назад,понеже е захванат с 4 на брой пластмасови щипки за самото купе.Щипките са на релса,аз ги строших естествено и ми се наложи да ходя до моргата.
Крайния ефект е добър,тук там има леки вдлъбнати ,но при мен самата основа е много захабена и целия слой ,който съм показал на снимките ,че се люпи го обелих,понеже беше провиснал и по този начин самия таван много отслабна ,като здравина.Дано да държи,предполагам ,че въпросния слой който обелих не трябва да пада,понеже той е гладък и придава доста здравина на тавана и ако се лепи върху него ще стане чудесно гладко залепване ,но мисля ,че пак се получи добре.
Успех на всички.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 27 юни 2017 9:37
не ти знам екстрите /дали си с 6 ел. стъкла или отзад ръчно./Ако имаш възможност дръж отворени клапите и 1 мс отворени стъкла на задни врати за да се проветрява малко в жегите.
За екперимент затвори вс. прозорци, сложи 1 термометър вътре и я остави на слънце. Ще останеш втрещен от вътрешната температура в затворения обем.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 30 юни 2017 8:40
Ами не съм с 6 ел.,но перките отзад са ми ел. и винаги ги държа отворени ,като паркирам.
