Голф 4, 1.4, 16 V - лиспваща гумена свръзка
unbrok3n
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 15:21
Мнениеот unbrok3n » Съб 24 юни 2017 8:00
Колеги, след последния майстор забелязах, че ми липсва тази гумена свръзка:
Как се казва въпросното нещо ( ако трябва да го търся ) и важно ли е ?
xalerrelax
Re: Голф 4, 1.4, 16 V - лиспваща гумена свръзка
Мнениеот xalerrelax » Съб 24 юни 2017 11:41
От там двигателя получава по студен въздух.
Съответно по - богат на кислород.
В момента колата си дърпа само топлия от мотора.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 24 юни 2017 13:51
И е картонена по принцип. Моята не е "захваната" с нищо и често се налага да я вадя, защото мотора я е дръпнал. Честно казано не виждам никаква разлика в работата му като я свържа или не. Може би има значение, но лично аз не го усещам. Хубаво е през лятото да е свързана, за да взима, както каза колегата, по-богат на кислород и по-студен въздух, а през зимата (особенно при минусови Т) да се прибира за по-топъл. Поне така мисля, че е логиката, щом са я направили да се движи и прибира.
А сигурен ли си, че не е влезнала и твоята на вътре. Тя реално няма къде да отиде, но се вади с пръст.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Нед 25 юни 2017 9:32
Честно казно до сега не съм виждал кола с тоя двигател или 1.6 да има свръзка. Оригиналната се продава заедно с въздуховода като цената е убиец 300лв и то заради термо клапата в тройника малко преди кутията. Ако ти се е прецакало термостатчето вътре клапата ще е винаги отворена само за въздуха който се движи по оня платнения маркуч от изпускателния колектор дето влиза в тройника. И така със свръзка и без свръзка основно на топлия въздух ще се движи колата. Моята клапа беше зацепила така. Такова термостатче никъде не намерих.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 25 юни 2017 9:38
Той мотора и без това взима топъл въздух от клапана малко по назад, има една тръба от изпускателите която влиза при входящите. Лично нашия е със конусен филтър и е точно над дросела. Според мен си карай така ако не те дразни липсата му...
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 25 юни 2017 10:18
Сменил съм го с тънкостенен гофриран маркуч:
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4, 1.4, 16 V - лиспваща гумена свръзка
Мнениеот barutchiev » Пон 26 юни 2017 15:47
apolon написа:Сменил съм го с тънкостенен гофриран маркуч:
Няма проблеми. Както ти писах вече, не съм усетил разлика. То и оригинално си е една гофрирана картонена тръбичка.
