Въпрос за монофазен компресор за въздух
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Въпрос за монофазен компресор за въздух
Мнениеот niki_k » Пет 23 юни 2017 14:43
Нямам трифазен ток,може ли нещо да се направи при нормален ток?Ето и другата схема:
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2017 14:44
Може, ама без табелата на мотора няма кой да ти изчисли какъв кондензатор да сложиш.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 23 юни 2017 16:03
Ето тук пише как става. Кондензатори може и на око.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 юни 2017 19:59
И 10 кондензатора да сложиш, мощността ще е под половината, а пусковия момент ще е никакъв.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 0:45
Разбира се, че има начини да се пуска автоматично и този двигател, но са сложни и скъпи, така че ги отписваш.
Вариантите, като за теб са два, или си купуваш нов компресор или продължаваш с въженцето.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Съб 24 юни 2017 5:40
ktamen написа:Разбира се, че има начини да се пуска автоматично и този двигател, но са сложни и скъпи, така че ги отписваш.
E,не може ли само нов ел.мотор да се купи.....
niki_k
Мнениеот niki_k » Съб 24 юни 2017 6:50
Благодаря на всички отзовали се със съвет колеги!Май този вариант ще отпадне/с този мотор/,или ще му мисля по натам като се консултирам с електротехник на място.Колегата е задал много добър въпрос,а с този мотор ще стане ли? Мисля,че е монофазен,тръгва сам при вкл.,но дали ще има достатъчно мощ,особено под товар,когато да речем в компресора има въздух и го спра и опитам да стартирам отново?Питам предварително за да не свалям и качвам само ел.двигатели!
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 8:07
Моторът е отличен за компресор и би трябвало да стане номера, освен ако не е претоварен. Нямам представа каква е компресорната част, какво налягане и дебит са ти нужни. Възможно е да имаш проблеми, ако искаш прекалено големи обороти и/или високо налягане. Ако мощността му се окаже малка, ще трябва да намалиш размера на шайбата му или да увеличиш шайбата на компресора. Освен двигател, трябва да сложиш и пресостат, който да ти включва мотора при спадане на налягането в бутилката. Добре е да има и водо и масло отделител.
Новия мотор трябва да си има кондензатор 140 микрофарада, този кондензатор може да е престарял и да се наложи смяна.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 8:09
taran написа:
Нов мотор струва колкото нов компресор......
niki_k
Мнениеот niki_k » Съб 24 юни 2017 8:30
Благодаря,колега!Свалям мотора и слагам този/за проба/ за да видя как ще се държи .След това ще реша дали да има други "екстри",които описваш ти.
niki_k
Мнениеот niki_k » Съб 24 юни 2017 12:57
Оказа се,че имам още един монофазен мотор на същия производител/от горната снимка/,само че по мощен-1.1 kw и сложих него.Стартира веднага,след десетина минути работа го изключих от контакта и с наличието на въздух го пуснах пак-стартира нормално.За сега остава така!Благодарности на всички!
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 14:07
Абсолютно задължително е да сложиш предпазен клапан :exclaim :exclaim :exclaim
Препоръчително и пресостат.
Ако намериш стара газова бутилка, сондата и би трябвало да си има предпазен клапан, може да сложиш и предпазен клапан от бойлер.
Ако няма някакъв предпазител, експлозията е въпрос на време, рано или късно ще забравиш да го изключиш.
niki_k
Мнениеот niki_k » Съб 24 юни 2017 15:32
Колега,има си клапан,не зная от какво е но работи.Ще сложа само манометър,макар,че не зная от какво,дайте идея!Клапана отгоре му се отвива капачката на която има дупка и вътре има възможност за регулиране с отверка.Идеята за манометъра е да е близо да пистолета,но не зная дали е възможно/виждал съм на самия пистолет да има/,но само манометър да се надява на маркуча не зная дали има.Иначе е имало на края на бутилката манометър но отдавна е счупен и има само превъртяла част за ключ 17,но не издиша от там.
niki_k
Мнениеот niki_k » Съб 24 юни 2017 15:34
Ето го и него,а ще търся и ремък,че този не е добър!
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 16:09
Манометър на маркуча ми се струва, че ще ти пречи. Загледай по бензиностанциите какви пистолети има на маркучите за помпене на гуми, те си имат манометър.
Аз бих развил остатъците от счупения и ще сложа изправен манометър. Ако не намираш на вторични, може да провериш в продавалника или изобщо да питаш Гуглето.
https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D ... 8Aecr6TwAQ
