Т4 97 г , ACV 2,5 75 kw Multivan , disel първи проблеми след покупка и тяхното решение
yo_ko
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 13:06
Автомобил: Т4 Мултиван
Двигател: ACV 97
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот yo_ko » Вто 12 апр 2016 11:16
Буса е вече регисгриран в БГ преди година , с БГ номера . Отиваме в КАТ за прехвърляне и ...... номера на двигателя набит на блока няма нищо общо с вписания в талона преписан от лепенка върху капака на агренажа . Отиваи се оправяй в КАТ който е извършил регистрацията и с предишния собственик .
Решение - предишния собственик подписва деклерация пред нотариус ,че не е сменял двигател в БГ докато е бил във владение на МПС - то .
Заваля - люка протече . Не откривам никакви отвори за отичане на вода в ъглите на люка . Електрически е . Помагайте
Чистачките дръпнати към колмилото пръскат и чистят 3 пъти . Нагоре - мърдат веднъж ,по средата - покой , надолу - чистят с интервал . Как да ги накарам да работят постоянно в дъжда ?
Двузонов климатроник - не работи . Поглеждам отдолу - няма го компресора .
По двигателя капки масло около шайбата , но за 1000 км маслото не е мръднало !?
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Re: Първи проблеми след покупка и тяхното решение
Мнениеот Salvatore » Вто 12 апр 2016 16:56
Половината от тия неща не ги ли видя преди да го купиш? Айде, мотора както и да е....ама компресора и чистачките?
Люковете имат дренажни тръби, които на този модел трябва да видиш къде излизат. Обикновено са някъде при калниците, но може да са забити на много места. Като се запушат, започва да тече вътре. Иначе водата, която минава през уплътненията на люка, си се оттича през дренажа.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 12 апр 2016 17:01
Колега, напиши поне за кой модел, година и кой двигател иде реч
yo_ko
Двигател: ACV 97
Мнениеот yo_ko » Вто 12 апр 2016 20:13
Vlad777 написа:Колега, напиши поне за кой модел, година и кой двигател иде реч
Писах в аватара , но може и да не се разбира - 97 г , ACV 2,5 75 kw Multivan , disel .
yo_ko
Двигател: ACV 97
Мнениеот yo_ko » Вто 12 апр 2016 20:34
Salvatore написа:Половината от тия неща не ги ли видя преди да го купиш? Айде, мотора както и да е....ама компресора и чистачките?
Компресора си го казаха , чистачките щом работят с интервал , ще работят и постоянно , но може би не ги пущам правилно . Жената държеше да го взема на късмет - взех го ! Значи дренажа не е преди уплътнението , а в легенчето след него . От ляво и дясно има по една квадратна дупчица на 10 на см от от ъгъла в посока назад . Може би е това.
Поздрави !
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 12 апр 2016 22:17
Капките масло около шаибата са слабо място,общо взето капе и от отворите за болчета на картера.Проблема е в маслената помпа която е с гарнитура.Почти 5 пъти съм свалял картера докато разбера откъде сълзи,проблема го оправих с тънък филм силикон от двете страни на гарнитурата.Гарнитурата на маслената помпа е задължителна!!!.Лостче за чистачки 10 15лв на морга.Позиция надолу имаш две скорости на интервал,нагоре от неутралното също две непрекъснати скорости,напред пръска и пуска чистачката на задното стъкло. Има разлика ако вземеш лостче от пасат или голф 3 само в дължината и изнасянето на рамото.Ако нямаш лост за темпомат си вземи такъв с MFA ще ти кажа как да си го вържеш.Лека вечер,каквот можем ще помогнем.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 15 апр 2016 7:27
От тези дупки в легенчето под люка трябва да тръгват тръби, които излизат някъде под колата. Нормално е, запушват се. С една тънка тел ги прокарай и ще спре да тече вътре.
yo_ko
Двигател: ACV 97
Re: Т4 97 г , ACV 2,5 75 kw Multivan , disel първи проблеми след покупка и тяхното решение
Мнениеот yo_ko » Пон 09 май 2016 10:25
Най - накрая свалих легенчето - без дренажи е , от това е проблема . Ще го разпробия поне в предната част и ще пусна 2 тръбички през предните колонки . Къде да ги изведа обаче ? Пуснат от горе надолу маркуч влиза 60 см и не иска повече . Идеи ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 09 май 2016 11:46
На моята джета дренажите излизат в пространството между калника и пластмасовия подкалник. Има си заводски отвори, откъдето минава маркучът. Може и да ги отведеш до подчистачките, където са ти другите дренажи.
yo_ko
Двигател: ACV 97
Мнениеот yo_ko » Пон 23 май 2016 20:37
Климатроника проработи срещу 250 лв за компресор 2 ръка , монтаж и зареждане , но се оказа че има проблем с електрониката и не дава ток на ел съединителя . С помощта на този сайт
http://translate.google.com/translate?d ... 0184505%26
и два дена четене и замерване намерих прекъсната жица към един от датчиците . Сега остана да отстраня 30 секундтото мигане на дисплея при всяко включване / да изтрия натрупаните грешки/.
Имат ли климатрониците Ни самодиагостика или трябва да се ходи някъде при майстор ?
Пуснах и дренажи към легенчето на люка и дъжда вече не е проблем за тенекиената ми палатка през уикендите .
vecelin
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Мнениеот vecelin » Съб 30 юли 2016 15:38
Здрасти колега успя ли да тестваш климатроника и да отстраниш 30секундното мигане,че и аз имам проблем.
Колега можеш ли да направиш снимка на релетата да видя как са разположени при теб.
yo_ko
Двигател: ACV 97
Мнениеот yo_ko » Пон 26 юни 2017 22:01
vecelin написа:Здрасти колега успя ли да тестваш климатроника и да отстраниш 30секундното мигане,че и аз имам проблем.
Не успях да направя нищо с мигането .Мига си 20 сек и се оправя .
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пон 26 юни 2017 22:36
Важно е да духа студено, ваг кома ще ви насочи към проблема.
Върни се в “T4, T5 и T6”
