Голф 3 2.0 150 к.с. ABF - при пуснат климатик не тече вода под колата
Mariqnski
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 2.0 1996
Местоположение: Balchik
Мнениеот Mariqnski » Вто 27 юни 2017 18:29
Здравейте колеги ! Имам проблем с колата . От както я имам съм забелязвал , че при пуснат климатик не тече вода под колата и днеска я карах 3 4 часа на пуснат климатик и съвсем случайно видях , че на пасажерското място в краката е пълно с вода . Явно или мощука за изтичане го няма или е запушен . Къде да го търся и дайте някакви идеи какво да правя . Махнал съм мокета и всичко друго , подсуших , но не я карам на климатик , че положението е наводнително :icon_lol
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Климатик АБФ
Мнениеот slaveiko67 » Вто 27 юни 2017 18:48
На стената м/у двигателя и купето,по средата малко над или под нивото на хидр.рейка има тапа с отвор от който трябва да изтича конденза...тапата е гумена,около 5см в диаметър и в нея влиза щуцера от вътрешното тяло...
Mariqnski
Re: Климатик АБФ
Мнениеот Mariqnski » Вто 27 юни 2017 18:54
Ако я няма какво се случва ?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Re: Климатик АБФ
Мнениеот slaveiko67 » Вто 27 юни 2017 18:56
Какво да се случва? Ти си го описал в темата,в първия пост... :th_up
Mariqnski
Re: Климатик АБФ
Мнениеот Mariqnski » Вто 27 юни 2017 19:04
Ами дали се приспособява някаква тапа , може ли да се сложи някаква тръбичка , нужно ли е да свалям таблото или нещо от подобно ?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Re: Климатик АБФ
Мнениеот slaveiko67 » Вто 27 юни 2017 19:15
Няма невъзможни неща...от вътрешното тяло излиза щуцер/тръбичка,който ако е здрав е дълъг около 3-4 см. и влиза в гумения накрайник...Ако го няма гумения накрайник може да наденеш подходящо парче маркуч,което да отвежда конденза извън купето...Ако щуцера е счупен по някаква причина оправянето му ще е по-тегаво и май ще е свързано със демонтиране на цялото вътрешно тяло на климатика...
Mariqnski
Re: Голф 3 2.0 150 к.с. ABF - при пуснат климатик не тече вода под колата
Мнениеот Mariqnski » Вто 27 юни 2017 21:34
Колега , благодаря за отзивчивостта ! Нямаше го маркучето , което излиза от пластмасия щуцер извън купето .. До сега съм си играл прекарах нов маркуч , 2 минути работа на климатика и отдолу прави локва , а аз съм се чудил толкова време защо не тече този климатик , добре , че не е тръгнала ръжда на пода . Благодаря пак !
