Golf 6 GTD 2011 г. - Преден ляв мигач свети постоянно?
sniffer
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
Двигател: CBBB 2011
Местоположение: Айтос
Re: Golf 6 GTD 2011 г. - Преден ляв мигач свети постоянно?
Мнениеот sniffer » Вто 27 юни 2017 21:30
Не съм забелязал да има протрити кабели. Цялата букса я разгледах.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 юни 2017 9:07
а задните габарит и мигач светят ли ? В огледалото мигача ?
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Сря 28 юни 2017 9:08
Не при тях всичко е нормално
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 юни 2017 15:12
огледай първо буксата на фара за протрити и опиращи се кабели, после свали капачето на мигача и свали буксата, може би сте я завъртяли не както трябва, тя е малко особена, или пък е прещипан кабела на габарита с буксата на мигача вътре в самия фар и си дават постоянен плюс един на друг
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 29 юни 2017 11:34
Когато не е на контакт и копчето за фаровете е на 0, не би трябвало въобще до фаровете да стига плюс. Според мен не е от кабели, по-скоро проблем с контролера. Лед габарита фабрично ли си е лед или е слаган от теб? На бушониерата трябва да са описани кой предпазител за какво е, макар че се съмнявам да има отделен само за този контролер. По-скоро е общ за няколко такива. Снимай легендата на бушониерата.
Може и да е проблем с лостчето за мигачите, когато колата е в покой и се остави включен някой мигач, свети съответния габарит.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Чет 29 юни 2017 12:33
Фаровете са Депо и са слагани в германия биксенон са фаровете са с баласти
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 29 юни 2017 14:19
В такъв случай вероятността да се е увредила инсталацията вътре във фара от неправилен монтаж или прещипан кабел или просто прегряла и окъсила инсталация е още по-сигурна причина за проблема.
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Чет 29 юни 2017 16:53
При мерцедес имаше подобна щуротия-Когато сложиш Лед габарит, компа го отчита като изгорял понеже няма достатъчно съпротивление и за да свети габарит, казва на мигача да заеме ролята му. Та смени си крушката на габарита с такава по предписание и нещата ще се оправят.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Чет 29 юни 2017 17:22
Автомобила си работеше нормално от няколко дни е проблема не е от крушките смених ги от другия фар
vency72
Регистриран на: Чет 26 юни 2014 14:40
Автомобил: Vw Jetta Mk5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот vency72 » Чет 29 юни 2017 20:17
Здравей те колеги, при мен се появи същия проблем в мигача на лявото огледало. Модела е Jetta, 2005 година, 2,0 TDI, 16V.
Благодаря предварително на колегите който изкажат своите мнения.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Вто 18 юли 2017 15:57
При мен проблема си стои от Волксваген казаха че не им се занимава имало много да се прозванява инсталацията. Аз си откачих за сега буксата на фара докато отстраня проблема. Все още чакам на някой който му се е случвало подобно нещо.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 18 юли 2017 16:27
Колега бях чел някъде за този проблем,и се споменаваше някакво реле на комфорт модула/CCM/ парвело проблем.....някой го чистили,други сменяли с ново.Мога да потърся темата и да я постна.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Вто 18 юли 2017 19:23
Значи ще съм ти много благодарен ако може да го оправя това нещо. Постни го да видим за какво става вапрос. Ако идеш към Айтос бирата е от мен. :)
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 18 юли 2017 20:26
Ето колега няколко линка.Някъде се коментира,че проблема е и по сериозен т.е. дефектен CCM.Пише да се извадят буксите на модула и пак да се пъхнат...нещо като рестарт яавно.
Аз лично бих свалил захранването на акумулатора за някоя минутка,може да има ефект.
Британският не ми е силен обаче и не разбрах повече.....
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=399142
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=174543
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=193769
Има доста писано,разгледай и дано намериш решение на проблема :th_up
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Вто 18 юли 2017 22:26
Акуто съм го свалил още първият път не се получи нищо. Утре заранта ще пробвам да искарам буксите на модула който се намира зад лявата жабка за документи и на него влизат три сериозни букси.
Sent from my iPhone using Tapatalk
