Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
- toni_tv
 - Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
 - Автомобил: Passat B5 syncro
 - Двигател: ADR
 - Местоположение: Белоградчик
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Как се сваля кутията на компа при Б5 съмнява ме че оттам влиза вода под мокета при комфорт модула. Отвих гайката на болта до жилото но държи някъде на друго място. Да не би да има болт в самата кутия вътре ?
									- Xaxy
 - Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
 - Автомобил: Passat B5 1999
 - Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Тони мисля,че на лично ти обясних всичко,ако пак не можеш се справиш снимки,да правя ли да видиш?
						- toni_tv
 - Двигател: ADR
Не благодаря ти много.
						- f_dream
 - Регистриран на: Пон 11 ное 2013 12:38
 - Автомобил: VW Passat 5
 - Двигател: 1.8 2003
Здравейте :)
И на мен така ми се напълни колата с вода. Проблема беше от две запушени тапи. Едната под акумулатора и втора някъде под купето. Не знам, но и на нашият пасат акумулатора е до решетката, както на снимката по-горе :) но заводски си е с ляв волан :) странно е местоположението му, но си е такова. Не мога да Ви кача клип. Водата от колата се изтичаше около час..и след това въпреки, че я пребоядисвахме зимата (заради топлината), купето доста време съхна.
- Euler
 - Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
 - Автомобил: Passat Variant B7
 - Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Влиза ми вода в купето САМО когато работи климатикът, при това от дясната страна (стига до задната седалка чак) . От къде влиза водата и как да я спра
						- vlado_tonev
 - Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
 - Двигател: ALH 2000
Запушено ти е дренажното маркуче и ти прелива от ваничката.Погледни тук колко хубаво го е обяснил колегата Стефан  viewtopic.php?t=316016&start=15
				kukata_pasat
 - Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
 - Автомобил: АУДИ А4 Б6
 - Двигател: AVF
 - Местоположение: Плевен
Да вметна за комфорт модула,моят го измъкнах от голямата кутия която е под мокета на шофиорската седалка и от там се показаха две кутийки по малки и ги качих в таблото под волана защото там е сухо и няма влага.Кабелите им стигат до там и остават скрити под кората до степенката до съединителя,а мястото под волана е достатъчно за да затворя нормално таблото.
						- siko2
 - Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
 - Автомобил: VW Passat B5 1997
 - Двигател: ADR
Здравейте колеги. Става въпрос за Пасат Б5, 1.8, АДР. Влизам днес в колата и гледам петно от вода на тавана в близост до помощната дръжката на пасажерското място. Почнах да преглеждам по обстойно и се оказа, че е доста по мокро под сенника на шофьорското място. От къде може да влиза вода там?
				gancho
 - Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
 - Местоположение: българия,София
Люк има ли, няма ли?
Комби ли е, седан ли е....рейлинг има ли?
Добре си описал двигателя, но от него вода в купето не може да влиза....
- siko2
 - Двигател: ADR
Колата е седан, без люк и рейлинг.. Твърд покрив :)
						- К.Одаджийски
 - Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
 - Двигател: B207L
Единствените вариант, които ми хрумват са през антена на покрива и от там по кабела та до сенника, обаче покрай задната дръжка или пак от там или се е разлепило някое от уплътненията на вратата и подлизва
И още нещо, което се сетих и беше при мен, отлепено или не добре залепено челно стъкло. На мен ми се беше отлепило някак си задното стъкло и като отворих багажника вътре направо валеше
- МартиЧелебиев
 - Регистриран на: Вто 26 сеп 2017 18:26
 - Автомобил: VW Passat b5
 - Двигател: AFN
 - Местоположение: Smolyan
Колеги и аз да се похваля. Последните дни Валя дъжд, Пасата (б5 комби) седеше на паркинга пред нас, без да се е движил. Сутринта случайно докато слагах детето на задната седалка, забелязах че на пода заш шофьора имаше обилно количество вода. ИЗТРЪПНАХ! Махнах стелката и натиснах с рък пода. Чу се бълбукане на вода. Проверих и на пода на шофьора. Там мулета беше леко влажен. Забих спринцовка с игла там и като дръпнах буталото на спринцовката отново бях ужасен. Спринцовката се напълни с около 10 мл.вода. Следователно комфорт модула е във вода също. Първото което направих беше да се опитам да изкарам водата на автомивка с прахосмукачка, понеже тези дни нямаше как да разглобяване колата, защото пътувам с нея всеки ден, А и съм на работа. След работа свалих акумулатора и поставката му и изчистих отсека от шума и кал. Отпуших двата дренажни канала, който бяха запушени. Отидох и на автомивка да пробвам каква съм я свършил и изненада пак беше влезнала вода. Вратите бяха сухи и уплътненията на колата към който лягат вратите също.За жилото на капака нямаше течове до лоста за отваряне. Отворих филтър на купето, беше сух, борд компа също беше сух. Това което забелязах е, че капчи вода от капачката за крика зад предното ляво колело. Скоро е сменян челния прозорец, мислех, ще е от него. В крайна  сметка вече незнам какво да правя. Намислил съм вече садистични дейности:
-разпробиване на нови дренажни отвори под шофьора и зад шофьорската седалка и намазване със силикон да забави малко гниенето.
-качване на комфорт модула под волана да бъде на сухо
- слагане на найлон под мулета да не мухлясва, което може и да не подейства.
Ако някой има други предложения ще съм благодарен да ги споделите. Благодаря предварително!
				raykovpasssat
 - Регистриран на: Пет 15 дек 2017 17:45
Здравейте колеги,
имам същия проблем като другия колега. Мокета зад шофьора е мокър, а на шофъора е влажен. Проблемът се появи след като вече превантивно махнах дренажните маркучи под акумулатора. Откъде може да е влагата?
- jagler
 - Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
 - Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
 - Двигател: CFFB-2014
И при мен е същото,влиза от по-отгоре между металната кора и декоративната.Силиконирал съм отдолу,където е проблемно и също така дюбела с който се завива кората до лампичката.Но май се оказва по-горе някъде...трябва да свалям пак кората и да седи така и да се гледа.
						- jagler
Свалят се корите на проблемните врати,от вън по стъклото се полива леко с шише точно на уплътнението от вън и се гледа.Може и на отворена врата да се направи така е най-добре.И водата избива между /металната кора/ която държи стъкло-подемника и стъклото и вратата,там има уплътнение оригинално,но с времето се е напукало и от там тече и влиза вода към мокета през пластмасовия праг.Решението е да се намаже със силикон по възможност пресен да хване добре след като е подсушено и обезмаслено и се намазва отдолу и от двете страни,горната може да не се маже.И така е и за всички врати!
