Passat B5 99 г. 1.9 TDI - Плафони, ел. стъкла и огледала не работят правилно
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 29 юни 2017 21:09
Здравейте понеже доста четох в този форум но никъде не видях проблем който поне малко да прилича на моя значи той е следния: Колата за която питам е Пасат 99 година 1.9 тди комби.
1. При гасене на колата и вадене на ключа плафоните светват което е нормално.
2. При заключване и отключване на колата с дистанционното което е оригинално съответно плафона светва и изгасва както си му е реда.
3. 4-те ел. стъкла не работят нито от шофьорската врата нито от другите 3 - това е проблема..
4. не работят и двете ел. огледала - другия проблем
5. Когато съм на фарове и дръпна ключа за да му пусне задните за мъгла започват да светят и дългите на 20% заедно с тези за мъглата отзад. - 3-тия проблем.
6. когато затворя вратата плафона изгасва сам след около 30-35 секунди изведнъж. така е с всички врати. - 4-тия проблем
7. когато отворя вратата която и да е от 4-те плафона светва.
8. Централното при затворени врати работи когато натисна от конзолата за копчетата.
Комфорт модула е сменян от кола която работи проблемите си остават същите. Моя модул е сложен на другата кола там няма проблем. Номерата и на двата модула бяха 1 към 1. Гореописаните проблеми се появиха от раз. Проверил съм всички бушони тези които се виждат, + тези под таблото, и до компютъра.
Та въпроса ми е някой може ли да ми помогне и насочи накъде да си търся проблема? Аз ли да си го търся или да ходя при майстор. Ще съм много благодарен ако някой ме насочи къде да търся проблем или читав майстор за гр, Варна
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Проблем с плафони, ел. стъкла и огледала Пасат 99 год.
Мнениеот Espero » Чет 29 юни 2017 23:12
Пробвай с друг модул дето ти е на шофьорската врата.Демек копчетата за прозорците.Плафоните са ти наред.Когато затвориш някоя врата гаснат със закъснение.А когато сложиш контактния ключ трябва да гаснат веднага.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 30 юни 2017 6:21
Да колега забравих да спомена пробвах и с чисто нови копчета оригинални.... Същата работа :(
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 30 юни 2017 6:44
Откачал съм буксите на фаровете, буксата на копчетата на вратата ключа на фаровете съм махал да видя да не би там да дава нещо на късо но ... Резултати няма
sinanmetin
Двигател: CBAB
Re: Passat B5 99 г. 1.9 TDI - Плафони, ел. стъкла и огледала не работят правилно
Мнениеот sinanmetin » Сря 05 юли 2017 17:56
uuuup
ibakov
Регистриран на: Нед 31 май 2009 17:30
Автомобил: Passat B5 седан
Двигател: AFN 1999
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ibakov » Сря 22 апр 2020 16:47
Колега, как разреши проблема?
Имам същия...
Soteto90
Регистриран на: Чет 11 фев 2021 18:10
Мнениеот Soteto90 » Чет 11 фев 2021 18:12
И аз имам същия проблем... Споделете как го оправихте :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
