Съмнения за изгоряла бензинова помпа на Голф 4, 1.6 АКЛ
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пет 30 юни 2017 15:13
Здравейте! Днес стана фала. Кара х си към 100 км градско и междуградско. Колата си беше загряла напълно и я паркирах на сянка в близост до вкъщи след това. Отидох след 10-15 мин да я запаля и не искаше (днес сигурно съм я запалил десетина пъти без проблем). Пробвах сигурно поне десетина пъти да я запаля и никакъв ефект. ПРи завъртане сякаш иска да запали оборотите стигат до 200-300 и изгасва. пробвам и с педала на газта да подам газ и не става също. Впоследствие усетих, че не се чува шум от бенз. помпа при изключване при даване на контакт. Колата е газ/бензин. Като винаги се пали на бензин. Няма опция за палене на газ. В резервоара си имам поне 10-12 литра бензин. Не съм го оставял на сухо и преди няколко дена я карах за последно на бензин... Според вас от бензиновата помпа ли е, или е възможно и да е от друго място проблема? Съответно каква марка бенз. помпа бихте ми рпепоръчали при закупуването на нова?
Zdravko Zankov
Re: Съмнения за изгоряла бензинова помпа на Голф 4, 1.6 АКЛ
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 юни 2017 15:17
Лани сложих някаква китайка, около 40лв струваше.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 30 юни 2017 15:22
Вероятни причини: недостатъчно налягане на бензиновата помпа, реле за бензиновата помпа 409, EGR, регулатор за налягане на горивото, ламбда сонда, свещи, бобина, кабели, дросел клапа, темп. датчик и сигурно още доста неща за които не се сещам.
Когато вдигна 200-300 оборота колко време ги задържа ?
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 30 юни 2017 16:00
vandu написа:Вероятни причини: недостатъчно налягане на бензиновата помпа, реле за бензиновата помпа 409, EGR, регулатор за налягане на горивото, ламбда сонда, свещи, бобина, кабели, дросел клапа, темп. датчик и сигурно още доста неща за които не се сещам.
Веднага падат.
vandu
Мнениеот vandu » Пет 30 юни 2017 16:02
Като за начало почни от предпазителите.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 30 юни 2017 19:07
Zdravko Zankov написа:Лани сложих някаква китайка, около 40лв струваше.
А от колко време си с нея? На мен ми споменаха, че от 200 лева нагоре са читавите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 юни 2017 20:35
Аз първо бих сипал бензин 10литра. А палене направо на газ при мен става с подаване на контакт, натискане на копчето за ръчно прехвърляне и задържане докато въртиш на стартер. Но това се води аварийно палене и не е хубаво да се прави често особено при ниски температури.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 30 юни 2017 21:17
За подобно палене ... спрей за стартиране, пръскаш/възпламенява (изразходва го за около 5 10 секунди) в този период трябва да превключиш на газ.
След това дъжиш обороти докато загрее. Върши работа докато стигнеш до магазина за помпи и до сервиза след това :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 юни 2017 21:26
golfer444 написа:
Една година, 50000км.
Seedd
Регистриран на: Сря 21 юни 2017 15:50
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AUS 2001
Мнениеот Seedd » Пет 30 юни 2017 22:45
Извади помпата и я погледни или замери с мултицет. Преди седмица при мен беше абослютно същия проблем, карах я след това я оставих и не запали. Не се чуваше и помпата при контакт, викнах човек да направи диагностика и на лаптопа показа датчик на колянов вал. Но след като извадих помпата се оказа, че се е откачила накаква жичка и след като я вързах веднага запали. Така, че свали помпата огледай я и след това вече ще прецениш.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 01 юли 2017 10:06
Под задната седалка се намира, нали?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 юли 2017 10:22
Да.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 01 юли 2017 13:13
Помпата е здрава! Бушонът е изгорял. сложихме друг бушон и работата е същата. Единствените грешки, които даде при диагностиката са дебитомера и ламбда сондата. Майсторът вика, че няма как от това да не може да запали. Ламбда сондата може би дава грешка заради газовата. Сега на електричар ли да ходя, или на газаджия се чудя? Нещо не позволява колата да запали. Отделно имобилайзера започна да създава проблеми и алармата също...
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 01 юли 2017 13:19
Премери запалването ток дали има,горивото идва така ли :wink
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 01 юли 2017 13:24
Да, горивото идва. Аз няма да меря, тъй като не съм на ти с тези неща. Въпросът е газаджия ли да търся или жичкаджия. защото ние си играхме да предаваме ток от един бушон към друг и т.н. имобилайзера светна, изключихме го и пак греда със запалването. Възможно л ие по някакъв начин газта да пречи на запалването?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
