Polo 6N 1.4 APQ - температурата отива на 110 градуса?
reaktor5
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
Местоположение: Burgas
Мнениеот reaktor5 » Нед 02 юли 2017 16:24
Здравейте,вчера при градско движение и включен климатик температурата подмина 90 и отиде бавно до 110.Климатика естествено изключи от защитата си?Пуснах парното за да свали температурата и спрях със работещ двигател.Вдигнах капака и видях че вентилатора за охлаждането не работи.Нямаше какво друго да направя освен да загася двигателя и да оставя колата да изтива.Не почна и остатъчното охлаждане при загасен двигател характерно за това Поло/6n 1.4 APQ 99g/Дали съм я прегрял,откъде да почвам помагайте?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Охлаждане в жегите ПОЛО 6n 1.4 APQ
Мнениеот vlado_tonev » Нед 02 юли 2017 16:46
Не си я прегрял,но провери защо не работят перките.Започни от бушоните и най-вече гнездата им
reaktor5
Мнениеот reaktor5 » Нед 02 юли 2017 21:45
Бушоните са ок,реле за перката не можах да намеря.Термостата е ок,температурния датчик също.Интересното е че когато загрява на свободен ход и достигне температура от 97 градуса се вклщчва перката и всичко е ок,но не и когато държа 300 оборота стига до 107 градуса и не се включва.Според вас в термошалтера ли ще е проблема?
reaktor5
Мнениеот reaktor5 » Нед 02 юли 2017 22:06
или в незнайно къде намиращото се/реле,управляващ блок на вентилатора/?
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 03 юли 2017 7:31
Релетата са ти в левият калник зад подкалника от пред над клаксона, термошалтера е на радиатора, бушона е в кутията на акумулатора.
reaktor5
Мнениеот reaktor5 » Пон 03 юли 2017 12:26
Бушониерата над акумулатора е проверена всичко здраво,преди да махам подкалника за проверка на релето някой знае ли какви стойности трябва да дава термошалтера който е на радиатора?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 03 юли 2017 13:54
Щом е термошалтер стойностите са Включено - Изключено.
reaktor5
Re: Polo 6N 1.4 APQ - температурата отива на 110 градуса?
Мнениеот reaktor5 » Вто 04 юли 2017 6:57
Някой знае ли как се пробва релето във подкалника,има две букси?
reaktor5
Мнениеот reaktor5 » Сря 05 юли 2017 9:06
Ето и решението на проблема.Към перката отива ток но не винаги сработва,след като я ударя зацепва :) една друга и всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
