Здравейте.Отскоро имам поло 9н 1.4тди с климатик,а не климатроник.Та климатика му сеетва копчето след като пусна вентилатора,но студ не идва.Имам няколко грешки и искам да проверя дали от там идва проблема.
1.Сензор за високо налягане на късо.Предполагам заради него не тръгва перката на климатика.
2.Температурна клапа механична повреда.
3.Клапа свеж въздух
От последните две не ми идва студа и по точно от втората.
Така смених блока на климатика с копетата,грешките си останаха,збачи трябва да се насоча към клапаните и тук идва 1ият въпрос.Къде се намира клапата за смяна на топъл и студен въздух?И след като светва копчето на AC значи ли,че компресора тръгва или да търся да доливам и фреон?
Поло 9н 1.4тди - Няколко въпроса за климатика
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Няколко втпроса за климатика на Поло 9Н
При мен е същата бира и нямам климатик засега. Натискам А/С святка оранджево, ама не завърта компресора. След диагностика при мен се оказа тоя датчик за високо налягане дето е до разширителния съд и ще го сменям тия дни. Пусни климатика, и виж отпред ако завърти перката и компресора, значи има фреон и работи. При тези коли, ако няма достатъчно налягане на фреона - не пуска компресора. Ако го пуснеш и заработи и пусне перка, пипни маркучите на фреона- трябва да са студени, ако тръгне компресора и не са студени - имаш проблем. Ако пък тръгне и са студени маркучите, значи имаш проблем по клапите, ама много по- вероятно е 1вия вариант- тоя датчик. При този, който закарах полото каза, че това било често срещан проблем при тия вагове от тия години - 2002ра 2009та...
Смених датчика за високо налягане,само,че не го завих на тръбата и пак ми изписва същата грешка,че е на късо към маса.Или и новият датчик (втора ръка е)е повреден или наистина имам проблем с кабелите от и до датчика.Въпроса ми е къде отиват те..кафяв,ясно е на маса.Червеният отива май на таблото с предпазителите,а третият не знам къде отива...в комфорт модула може би?И къде е той,ако отива в него.
- polovera_9n3
Е как така го смени, а не го нави на тръбата? Тоя датчик при тебе трябва да е с 3те кабела, има и с 2. Когато той не работи не можеш да напълниш системата с фреон. явно датчика, който си купил е заминал. Ако е наред и работи не трябва да дава пак грешка. Така ми казаха в сервиза дето откриха, че тоя датчик е заминал. Като я направя моята ще пиша какво е станало, но мисля да купя нов- около 120 лв бил.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Не че разбирам много ама като няма налягане датчика как искаш да работи?
Направо го напълниха и си тръгна...беше празен до долу.Темата е за ключ.Благодаря за Вниманието!!!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Получаваш официално предупреждение.
