Въпрос по климатичната инсталация на VW Polo
momchil.milev
- Регистриран на: Чет 18 фев 2016 10:51
Здравейте,
Мога ли да ви запитам, ако някой знае, как климатикът, когато е активирана опцията да използва въздух от външното пространство, реално го прави? Т.е. има ли как някъде да от вътрешността на колата да се достъпи външната среда без да се отварят прозорци или врати?
Предварително благодаря :)
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос по климатичната инсталация на VW Polo
При моя модел Polo9N няма опция през климатика да се върти само въздуха който е в купето.
momchil.milev
Ясно :) Благодаря все пак :) Просто ще сменям поленов филтър и ми стана интересно какво прави, дърпа въздуха от колата някакси да го изкара ли, през въздуховодите ли излиза или изобщо не минава оттам :)
Чудя се какво става ако се впръска въздух през въздуховодите, дали излиза от колата или ... поврежда климатика :D
- plamkata_pz
Колега momchil.milev не можах да разбера какво точно искате да попитате,но ако се чувствате комфортно в купето на Вашето Поло при включен климатик и външна температура +40 както е тези дни , значи нямате повод за притеснение.
- ktamen
momchil.milev написа: поленов филтър
Тоя филтър запушва една дупка към външното пространство, от нея влиза външния въздух.
momchil.milev
plamkata_pz написа:Колега momchil.milev не можах да разбера какво точно искате да попитате,но ако се чувствате комфортно в купето на Вашето Поло при включен климатик и външна температура +40 както е тези дни , значи нямате повод за притеснение.
Хахаха, благодаря :) Даа, определено се чувствам добре :)
Не, просто, покрай предстоящата ми смяна на поленов филтър се замислих как работи климатикът. Дали въздухът пасивно преминава през въздуховодите и излиза навън или изобщо не разчита на това. Или, както един приятел правилно отбеляза, колата не е херметично затворена и си излиза отвяскъде сам. Просто се чудех, ако впръскам въздух през въздуховода дали ще излезе навън от колата, дали ще мине през климатика, дали ще го повреди някакси, дали ще е лошо за поленовия филтър :)
Просто се замислих, не намерих отговор и реших да ви попитам тук :)
- ktamen
Въздухът наистина може да минава отвсякъде, но си има официален вход - филтъра и официален изход - хрилете отзад.
- koko93
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 10:49
- Автомобил: VW Polo
Тук според мед учените са направили една недомислица. При жилищния климатик топлият въздух в помещението примерно 24 градуса през климатика става 20 градуса, ако на толкова е настроен и се върти в помещението. А тук външният въздух 40 градуса след като се охлади на 20 градуса, която разлика не е малка и намалява мощността на двигателя и увеличава разхода с около 1 литър на 100 км. преминавайки покрай ушите ни излиза през отворите, хрилете, както казва колегата в атмосверата за да влезне друг 40 градуса въздух. Мисля, че трябва да има клапи на хрилете и въздуха да се върти вътре в купето.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При Мк2 има клапа с вакуум, която спира притока отвън и се върти само вътре, който е в купето. Така би следвало да се охлажда по-бързо.
- ktamen
Май всички коли имат възможност да спират притока на външен въздух и да се върти само вътрешния
Стефанчо, тази клапа предполагам, че я има само на колите с климатици, щото при мен няма нищо подобно.
- stefan4o
Да, точно така. При колите с климатик имаш допълнително изпарител (нали така се нарича вътрешното тяло), термостат (при замръзване отваря оперативната верига и спира компресора) и подвижна клапа, 4-степенен вентилатор. При колите без климатик имаш само едно радиаторче за парно и един вентилатор с 3 степени. Никакви клапи и други подобни.
Иначе при някои други марки имаш клапа въпреки липсата на климатик - примерно Дачия Логан, Опел Астра Б, виждал съм и ФВ Кади и разни други ФВ-та след 2000 година с такъв бутон.
- muns61
- Местоположение: pleven
Доста японки от 80-те имат такава клапа. Без да са с клима, но са правени като за щатите, а там повечето са с клима, даже си имат свободна шайба за ремък. Затова зимата греят яко.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
аз не разбрах за коя година поло става въпрос.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
momchil.milev
Много съм благодарен на всички за мненията :)
