Колеги, след смяна на гарнитура на двигателя, колата ми ( Пасат 1.9 помпа-дюза - 116 к.с.) не иска и не иска да пали. Не дава никакви грешки на двигателя, но след няколко опита за палене светва червената лампа за температурата и се включва гонга. Колата все още е с разкачена предница и е без охл. течност.
Кабелът на дюзите е включен, помпата е обезвъздушена но проблема с паленето си остава.
Вероятно пропускам нещо или има тънкост, за която не зная. Ще съм благодарен за всякаква помощ
Пасат 1.9 помпа-дюза - 116 к.с. AJM не пали.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Пасат 1.9 помпа-дюза - 116 к.с. AJM не пали.
'Компресия' има ли след интервенцията?Всичко точно ли е по зацепването на ангренажния ремък?
Пробвай със спрей, особенно ако е сваляна тандем помпата. Напълнихте ли всички маркучи с нафта?
Ако има въздух в системата ще е нужно доста въртене на стартера.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
и пералнята като няма вода не тръгва
иво иванов 71
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 12:53
- Местоположение: софия
Много интересни мнения----СМЕНИ ТЕМПЕРАТУРНИЯ ДАТЧИК.
- ulipet
- Двигател: CFF
проблем в таблото , студена спойка
след елиминирането на имобилайзера проблема с паленето изчезна но не се влизаше в модул на двигателя
и след смяната на таблото с табло от 5.5 всичко се оправи
тошков 81 се занимаваше с колата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
