Ламбда сонда Голф 4-1,6 16v 105к.с.
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Re: RE: Re: Ламбда сонда Голф 4-1,6 16v 105к.с.
Мнениеот georgi2140 » Вто 04 юли 2017 16:38
barutchiev написа:
georgi2140 написа:Днес смених и другата ламбда сонда при катализатора,оказа се ,че не е и от нея...пак си свети чека...писна ми от тая кола вече,ще сваля таблото,и ще изскубя всички лампи и диодчета и всичко.Няма да свети нито една лампа,и готово.
Ами пусни го да сканира във всички модули де. Може и да излезе нещо друго. Като изтриеш грешките, върнеш ключа и запалиш-чека не е ли изгаснал вече??
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
изгаснал е,да...и след 1 мин. се появява пак...отново сканирам,и пак същата грешка
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 13 ное 2018 9:31
Някой би ли ми казал ламбда сондата при студен или при загрял двигател играе роля ?
Свалих катализатора преди година и ми "наби" грешка в сондата (не помня коя от двете, в събота ако имам време пак ще ходя да на диагностика). Колата си я карах така цяла година, единствения проблем ми беше сутрешното палене. 1-2 мин. заглъхваше и после нямах проблем. Ама днес.... я нямаше никаква. На 1-ва газ до ламарината и едвам едвам. Оставих малката в детската градина и проблема изчезна. Та се чудя от къде може да идва проблема при студения двигател.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 13 ное 2018 12:35
Като позагрее ;) сутрин най я боли запалителната система и е най-чувствителна, т.е. кабели, свещи, бобина/и ;)
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Сря 21 ное 2018 16:31
На мен ми даваше грешка за сондата,но никога не съм имал проблем с паленето,мощността или вървенето на колата.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 21 окт 2020 10:17
искамда випитам за тази прословута ламбда сонда отново.
1. Къде се намира първата сонда ?
2. Може ли да се види на нея някакъв номер без да се сваля, че не искам да търся нещо само по каталожен номер.
3. Има ли смисъл от втора употреба ? Газаджията ми твърди че на 150-200 хил заминавали :eek
В момента ми дава преобогатяване с 19% на газ и бензин. Преди 3 седмици даваше само на газ преобогатяване :banghead
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 21 окт 2020 20:06
Аз сменях втората дето е пред катализатора ngk 1842. Смяната беше на 180к километра. Самата сонда в сервиза ми казаха, че може да е само ngk, защото такава била заводско на този голф и по спомен беше 340лв. Смяната става за 10 минути на подемник.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 21 окт 2020 20:13
втората не е ли след катализатора :question
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Чет 22 окт 2020 19:03
След катализатора е :c020 Ако гледаш отзад на канал ще я видиш първо сондата и зад нея ще е катализатора :mhihi
vandu
Мнениеот vandu » Чет 22 окт 2020 19:25
не се ли гледа от двигателя. Двигател - първи сензор - катализатор - втори сензор
Ето този ми казаха да сменявам:
https://www.youtube.com/watch?v=Nwwbf9Y ... NRainmaker
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Чет 22 окт 2020 20:25
Аз сменях следващия след катализатора. Кажи колко пари ти излезе после?
Тоя моя без отстъпка е около 350лв.
