голф 3 1.9 тд не работи вентилатора на парното
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
проблема е следния- спря да работи вентилатора на парното. бушона е здрав но до врътката не отива захранване. къде може да е проблема. дали не се е прецакал клемореда на контактния ключ имали връзка със вентилатора. пушеци и миризми на изгоряло не е имало просто рязко умря.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: голф 3 1.9 тд не работи вентилатора на парното
Схема 2, горе в дясно
От акумулатора през релето Х-контакт (поз.16 от първата страница), бушон 6, отива на врътката на степените. От там през резисторите към моторчето на вентилаторчето и след него на замасяване (Е43 - в дясно до моторчето на вентилатора).
Релето се управлява от контактния ключ - позиция контакт. Замасява се заедно с масата на перките на радиатора (Е119 - някъде при фаровете, проследи къде отива кафевия кабел от датчика на радиатора (другите два са червени за 1 и 2 степен на перките)- в лявата страна на радиатора, откъм шофьора).
Най-вероятно кабел е проблем, защото ако е релето, то и други неща няма да работят...
За проба може да пуснеш свободен кабел +12 до входа на врътката за степените - пин2.
dragnev1
ок благодаря за инфото .
dragnev1
така да кажа какво стана. релето работи перфектно,незнайно как съм пропуснал изгорял предпазител номер 6 след смяна до буксата на врътката се появиха 12волта. вентилатора обаче не тръгна. по натам пробвах от кабела на който има захранване /черен/ през пробник на 12в да подам ток към вентилатора, пробника светва но вентилатора не реагира на нито един от кабелите. с мултицет пробвах дали има /верига/ от кабелите които отиват към вентилатора и към маса има на абсолютно всички. та какво още да ръчкам
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Моторчето на вентилатора .....
dragnev1
проблема беше във самата врътка след натягане на пластините тръгна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
