VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот ivan_pop » Вто 04 юли 2017 19:55
При мен се отваря линка.А съм гледал в тубата Руснаците как подават с кабели от акумулатора директно на моторите.Ама това не го препоръчвам!
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 04 юли 2017 20:20
Ето как се прави....
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 06 юли 2017 13:30
Благодаря колеги, ще видя да го мъча тези дни.
speedermarto
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 12:06
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 17:38
Здравейте колеги.
Колата за градско каране е супер. Върви чудесно, пуши приемливо разхода е приличен (сега лятото с климатик и градско каране към 7,5 - 8).
Като я опъна на магистрала върви до 140 с мъка до 150 и заглъхва и не върна ли газта забива и минава в limp mode. Гася паля и се оправя. Актуатора се движи правилно, не е ръждив. Най-вероятно не е задръстена геометрия тъй като дори и на 3-та с пълна газ не забива и няма симптоми за пренадув (до колкото мога да преценя).
Записва 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
Сменени са: всички филтри, вакуум резервоар(че беше със сцепен щуцер), всички вакуум маркучи, нов N75 pierburg. Почистен е ЕГР, водородно почистване на мотора (до колко има ефект не знам, но май върви повече) и е деактивиран ЕГР през ваг ком.
Идеи? :banghead
Цяла зима под 10/100 не е падала даже към 11 често. Доста колеги виждам с такива разходи та дали е нормално или си имам проблеми с колата?
Направих 2 лога на 3-та от 1500 до 4000 оборота.
logs.rar
(1.87 KиБ) Свален 91 пъти
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 17:43
Колега,турбината не може да достигне искания надув.Провери пак маркучетата ,да не сте ги объркали при смяната.Пуши ли черно?Прегледай турбо пътищата за пробив
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 17:50
Припушва нормално. Като бях на 4.0 порция почти не пушеше. Сега съм на 3.0 и припушва леко, но нищо необичайно. Гледах схемата на вакумите изглеждат ми правилно подредени... За турбо пътищата ще разследвам утре, благодаря за съвета!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 17:53
Като запалиш,вакуума успява ли да дръпне докрай лоста?.Вакуум помпата как е?Спирачките добри ли са.Провери внимателно маркучетата
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 18:08
Одеве я гледах. Тегли си до долу лостчето без да запецва. Нямам драма със спирачките. Маркучетата са всичките нови и влизат доста трудно на щуцерите. Мистерията е голяма... Заради теб сега се съмнявам в турбо пътя. Да не изпуска кулера от дупка или някой маркуч. Бая разглабяне е за да стигна до него, но ще разследвам.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Пет 07 юли 2017 1:09
Колеги, имам проблем с VCDS 12.12. Преди седмица опитах да направя диагностика и ми даваше няква грешка, вече не помня каква,но нещо от сорта, да се свържа със съплайъра... реших да преинсталирам всичко, сложих програмата на ново, слагам си от Контрол Панела Порт 1,2,3,4, каквото реша, тръгвам да тествам -Port status OK, Interface Not Found, опитах се да ъпдейтна драйвера на кабела от папката - Ross-Tech, уж го ъпдейтва, нищо. Отивам до колата, слагам на контакт, пак е Not Found... дали кабела е заминал или нещо се е оплескало? С Windows 10 съм, с последни ъпдейти...
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 08 юли 2017 14:20
Здравейте колеги! Станах собственик на VW Touran 1.9 TDI 105 к.с.. Взех колата с грешка за DPF-a. Реших да активирам регенерацията с vcds-то обаче не приема кодовете. Не иска да се стартира процеса, също така пробвах и с Delphi но същата работа. На какво може да се дължи това?
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 08 юли 2017 22:16
Моля някой да обясни по подробно тая таблица, че нищо не разбирам... не ми излиза long coddinga..какво е term 15 ON term 58 OFF ???Целта ми е да си включа needle test.. ??
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Съб 08 юли 2017 23:40
терм 15 (ON ) е когато завъртиш ключa на КОНТАКТ позиция.
Лонг кодинг явно нямаш в софтуера на колата за този контролер
needle мисля че са стрелките
scales е скалата под стрелките
тук може да си избереш от тази кодировка като дадеш на контакт кое да ти свети ( стрелките , скалата или и двете )
Това което търсиш за тест на стрелките е в 17 Инструменти OUTPUT TEST
Успех
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 09 юли 2017 7:03
Всъщност това, което търси колегата е 1. Евентуално 6 ако има датчик за нивото на течността за чистачки.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 09 юли 2017 12:23
https://www.youtube.com/watch?v=ESpKoNomPqk
Това искам да направя
nikidimitrow
Регистриран на: Пет 02 юни 2017 12:45
Автомобил: VW Passsat
Мнениеот nikidimitrow » Нед 09 юли 2017 14:41
От близо 2 месеца ми свети лампата "engine light on" на Passat 6 FSI и вчера и направих диагностика с VCDS (Release 12.12) и ми показа посочената грешката по-долу.
До колкото е разбрах: "задна ламбда сонда е изгоряла и има нужда от смяна?".
Дали някой, може да потвърди, че правилно съм разбрал грешката "изплюта" от VAG-COM-a?
Код: Избери всички
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 906 056 GN    HW: Hardware No
  Component and/or Version: MED9.5.10       G00 3369
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00101 470 71265
                      VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
1 Fault Found:
008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
               P2096 - 002 - Too Lean - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 720 /min
                    Load: 31.4 %
                    Speed: 3.0 km/h
                    Temperature: 84.0°C
Readiness: 0000 0001
