Polo 9N - Смяна на крушки
- vladobe
- Регистриран на: Чет 13 май 2010 0:50
- Автомобил: Polo 9N Wolfsburg Edition
- Двигател: General Electric F404-GE-402
Re: Polo 9N - Смяна на крушки
Първо се сваля предната решетка след това предна броня и тогава фара. Маха се нафтовия филтър с подходящ ключ и се сменя на преден ляв фар, а за десния можеш и сам да бръкнеш с ръчичка разбира се ако не ти е голяма колкото татарско кюфте :)
Смяна на крушка на късите светлини на поло 1.4 2003г. Първо се сваля гуменото капаче като се издърпва после вътре има черна гривна която трябва да се завърти за да освободи крушката после при поставянето на новата крушка е добре първо да се сложи куплонга за да може с едната ръка да се притисне крушката а с другата да може да се завърти гривната
IcItY
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
колега а крушката само се бута навътре ли как е,вече 2 дни се мъча да е направя и все накриво стой
Зъбчето на цокала на крушка на горе за по удобно първо закачих крушката на буксата за да мога да я притисна на вътре с едната ръка а с другата да завъртя гривната.
Намен ми отне няколко часа и много нерви питане и търсене в нета и нищо накрая случаино го открих добре че не счупих фаровете смених и двете да не се разправям длго време с тях да спомена че това е за бензиновия вариянт за дизела не знам
- Георги.Христов1
- Регистриран на: Пет 05 авг 2016 14:15
Tiger1 написа:Смяна на крушка на късите светлини на поло 1.4 2003г. Първо се сваля гуменото капаче като се издърпва после вътре има черна гривна която трябва да се завърти за да освободи крушката после при поставянето на новата крушка е добре първо да се сложи куплонга за да може с едната ръка да се притисне крушката а с другата да може да се завърти гривната
Да си жив и здрав, колега! Днес случайно я видях тази скоба. Дотогава бяха големи мъки. Сменях крушката на десния фар. Поло 9N, AZQ двигател, 1.2, 12V,бензин. Идентично е. Да бях прочел това, което си дал като информация преди да се захвана, ама - на. Между другото, никъде другаде не е дадена такава подробна информация както си направил ти. Още веднъж - благодарско!
Това клипче е за смяна на фарове на POLO 9N, но ясно се вижда смяната на всички предни крушки. Дано да ви е от полза!..
https://youtu.be/JFEWRJAj-Go
