Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Здравейте. От доста време имам проблем с колата. Изчетох доста теми, но не намерих такава, която напълно да отговаря на моят случай. При потегляне, най-вече при студен мотор, тресе/прекъсва, някой път почти гасне. В началото беше едва забележимо, но сега стана доста осезаемо. Прави ми впечатление, че колкото по-топло е времето на вън, толкова по силно е претрисането. Към какво да се насоча, зада разреша проблема? Ако трябва някаква диагностика да се прави, разполагам с VCDS-Lite.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
Виж показанията на първи канал на двигател колко са, според мен маховика ти си заминава.
- Stoyanov_Vw
Сменял съм комплект феродов диск, притискател, аксиален лагер и плътен маховик (чисто нов) на Валео преди не повече от 5000км.
Показанията на 1ви канал при студен мотор ли да ги гледам?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Имаш ли въздух в прозрачния маркуч, или теч на нафта от помпата?
Направи скрийншотове на показанията на vcds включително и на графиката за центровката!
- Stoyanov_Vw
В маркуча имам балон въздух с размерите на грахово зърно, нямам теч на нафта. Кои канали трябва да снимам и на студен мотор ли?
- goppa
- Двигател: CFFB
От 0 до 13 канал. Ако някъде стойностите подскачат ги опиши!
- Stoyanov_Vw
Добре, утре ще го направя. И все пак има ли значение дали моторът е загрял или студен? Мисля, че удачно би било да ги снимам при студен мотор, след като тогава прави проблеми.
- goppa
- Двигател: CFFB
Снимай на студен и на загрял мотор. Докато загрява, наблюдавай дали показанията за температура на антифриза във vcds си съответстват с показанието на стрелката на таблото.
- Stoyanov_Vw
Здравейте. Днес направих скрийншотовете на всички канали. Снимки от 1 до 6 са на 54 градуса (по компютър), а от 7 до 12 са на 85 (повече не вдигна на място).
- Stoyanov_Vw
Ще ги кача на няколко съобщения. Дано това не е проблем.
- Stoyanov_Vw
Последните 2 скрийншота.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Кога се появи тресенето(прекъсването)?
...След смяна на съединителя ли?
- Stoyanov_Vw
Не мога да определя с точност, но не беше веднага. Можеби 2-3000км след него. Първоначално беше по-слабо, но сега се усили. Ако е от съединителя, защо след като загрее се оправя?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ел. блока на помпата чистен ли е? Мг на празен ход виж дали играят.
Zinoto
Да не объркаме човека, ел. блока на тоя мотор не събира стружки по принцип. Колко мг. показва на първи канал загряла на 85 градуса и изключени консуматори?
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 60 госта
