Аналог на OEM капачка за 15 годишна джанта?
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Нед 09 юли 2017 21:47
Здравейте колеги,
Става дума за Audi B5. Кода на джантите би трябвало да е "4B0 601 025 N", а на капачките "4B0 601 165 J". Намерих оригиналните OEM капачки, но не мисля да дам по близо 30 паунда на капачка. Някой знае ли дали може да се намери аналог на тях на по-приемлива цена за близо 20 годишна кола? Намерих на почти всички останали джанти аналози най-вече за А8, но се затруднявам за моята да намеря. Питам някой колега ако вече има опит, защото знам, че тези капачки често обичат да ги крадат. Моите просто е нарушено хромираното покритие защото са били карани и като зимни. Става дума за следната джанта:
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Аналог на OEM капачка за 15 годишна джанта?
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Пон 17 юли 2017 0:42
Ауто1 имат такива капачки на склад, но не знам колко бройки. Проблемът е, че нямат магазин в Русе. Към мен цената им е малко под 38 лева за бройка и може да пробваш да се договориш за същата позовавайки се на техен клиент с профил.
Ако това ти е скъпо ти препоръчвам повече да не си губиш времето или да разчиташ, че "Господ е българин"! :mhihi
Цената на ПоршеБГ е 66.47 лв и не разбирам какви са тези 30 паунда, които считаш за евтино, но не са по джоба ти?
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 17 юли 2017 20:54
Мога да ти съдействам за 40лв на брой.Но щом си имаш и не ти липсваш не виждам смисъл да взимаш нови.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 17 юли 2017 21:08
Виж в Аliexpress. От там си купих за голфа 4бр за 9$, сигурно има и за Ауди.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Пон 17 юли 2017 22:51
vanesto написа:голфа 4бр за 9$
Колега, това се реплики и в повечето случаи са некачествени. Аз също имах глупостта да си взема ножчета Жилет от един мишок също поръчани от Алиекспрес.
Няма такова менте! Направо скубеха и след 3-4 разговора онзи се съгласи да ми върне парите ако не искше да се разправя с някои държавни органи. Не знам какво е станало с другите потърпевши? :neutral
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 18 юли 2017 5:22
Да, реплики са, но колегата търси аналог на ОЕМ капачки, аз така разбрах. Аз след като два пъти купувах оригинални и ми ги сваляха, взех тези, и вече над 2г никой не ги бара, пък и да ги свалят, ще си поръчам пак такива, боли ме ханша, няма да ставам спонсор на наркоманчетата в ОЛХ.
Mario951
Мнениеот Mario951 » Вто 18 юли 2017 21:25
Виждам, че въпросът ми е възбудил дискусия. Мисля, че достатъчно ясно съм се изразил, но да - питам някой знае ли конкретно за тея джанти да се продават китайски реплики (аналог) на оригиналните капачки? Аз не успях да намеря в Ali Express за тези джанти конкретно. Питам просто ако някой вече е поръчвал, съгласен съм, че това е VW форум, но мисля че който има Ауди знае какво представлява техния форум и посещаемостта.
Хич не ми е спешно или важно, получих и оферти на лично съобщение за капачки в предполагаемо добро състояние, но просто не искам да се пазаря и да се занимавам с куриери в момента. Пък и да не стане така аз да си купя капачки, пък някой съсед на продавача да остане без капачки :h020
Може да заключите темата. Почесахме малко езици, ясно е че няма да оставя в Порше по 68 лв за капачка, а колко е разумната цена за капачка 2-ра употреба според всеки е различно.
Благодаря за отделеното време и се извинявам за загубеното на някои колеги.
saggibg
Регистриран на: Пет 03 ное 2017 23:52
Мнениеот saggibg » Вто 13 фев 2018 20:48
Добър вечер, не исках да създавам нова тема за маловажен въпрос, и тази горе-долу съвпада с въпроса ми ... При избор на капачки кое се гледа точно, диаметъра на самата глава на капачката, средата или щипките? Днес измерих диаметъра им и е както следва - където трябва да легне главата е около 52мм, средата около 50мм,а където са щипките отива към над 52мм до 55мм. /размера на джантите е 16-ки/
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 фев 2018 21:09
Предполагам говориш за Голф4?
56мм са масово.
saggibg
Мнениеот saggibg » Вто 13 фев 2018 21:18
Въпроса ми е комплексен, защото съвсем се обърках и реално не знам какво да поръчам, лети джанти са, не им знам модела.
Та за това питам кое точно да премеря и кое се гледа.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 фев 2018 22:36
Дай снимка.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 13 фев 2018 23:25
Колега имам такива капачки , около 55мм лицев размер, 52мм към щипките. Номера им е 1j0 601 171
saggibg
Мнениеот saggibg » Сря 14 фев 2018 8:53
Джантите са такива. 16ки
Никъде не намирам за тая джанта капачки, нямам претенции, може да е изчистен дизайн без всякакви лога, трябва ми да не се замърсява вътре толкова.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Сря 14 фев 2018 12:35
В Алиекспрес е пълно с капачки,само трябва да знаеш диаметъра.
Предполагам и в олх ще има.
ultra123
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 13:20
Автомобил: VW Passat B5
Местоположение: namiram se tam
Мнениеот ultra123 » Нед 14 апр 2019 17:49
Здравейте връщам една стара тема към живот...
Наскоро се сдобих с лети джанти от ауди които искам да използвам на моя VW Passat b5.
Джантите дойдоха без капачките и сега се опитвам да си намеря.
Леко съм объркан относно кой размер трябва да се гледа.
Най външния диаметър е 170мм а вътрешния е 150мм
До колкото успях да се ориентирам модела им трябва да е : 4b0 601 025n а капачките :4B0 601 165 J.
Някой може ли да ми обясни какво означава буквата в края на модела на капачката ?
Единствено намирам 4B0 601 165 А ,които са дадени като 148мм. - това ли е точния модел ?
Качвам снимки на джантите.
Има ли аналог на тези капачки с логото на VW ?
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
