Пасат б3 kj stop проблем
dobbs
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 10:09
Автомобил: vw passat
Двигател: 9a
Мнениеот dobbs » Нед 09 юли 2017 9:30
Здравейте,
Мъча се с моя пасат, защото на газ след известно каране почва да не държи обороти . Ясно е ,че инжекциона се изпразва и започва да дава смущения. Купих си kj-stop ,свързах го , премахнах байчаса на бензиновата помпа ,за да работи постоянно , и резултата беше тотално задавяне на колата . Явно бензина продължава да тече по дюзите . Пробвах да регулирам с тримерчето в модула ,но уви. Възможно ли е това да е от ниско налягане на самия бензин ( по - скоро прекъсване ) , защото помпата в резервоара е за смяна и спира да работи от време на време . Изчетох всичко за този kj -stop и се чудя може ли просто самия ел.регулатор на инжекциона да е изгорял .
Някакви идеи ?
http://www.lpg-bg.com/product-code-55.php
П.п. Попринцип колата не върви на бензин както беше преди , но това е за високите обороти и ускорението ( дори и след настройка на инжекциона при специалист ) , но това ще бъде друга тема .
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Пасат б3 kj stop проблем
Мнениеот Tsankovski » Нед 09 юли 2017 13:37
Двигателчето ти е като моето, но нещо не можах да разбера какви магии се опитваш да му направиш, системата е много проста за работа на газ на тоя мотор, карам го вече 260000км само газ и ми е до болка познат с магариите си тоя мотор, като първото палене за деня е задължително на бензин. Помпата се спира от реле ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, изпарителят ти трябва да е електрически заедно с вакуум маркуч към плочката, иначе за работа на бензин е пълна трагедия моя, едвам стигам до бензиностанцията когато е посвършила газта
dobbs
Двигател: 9a
Мнениеот dobbs » Пон 10 юли 2017 12:54
Така е настроена колата сега , с реле и се пали на бензин . Но след известно каране на газ клапата олеква и не е приятна за каране , едни вибрации от двигателя , почват и да играят оборотите . Затова монтирах kj-stop , но явно той не може да включи принудителния празен ход и продължава да тече бензин през дюзите . Какви може да са причините за това е въпросът .
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Пон 10 юли 2017 17:10
Трябва ти добър газаджия за тия мотори, иначе ще береш ядове само
