Golf 4 1.9 TDI 110 к.с. - Трудно включване на 3та скорост?
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 30 май 2017 17:04
Колеги,от какво може да е трудно включва 3та ( от 2-3ти път) , първа много рядко го има този проблем ? Голф 4 тди 110.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Трудно включване на скорост Г4 тди
Мнениеот M3ntata » Вто 30 май 2017 17:18
Ако няма странични шумове най вероятно някъде около ск. лост или направляващата щанга върху кутията и двете имат ремонтни комплекти.
r_zhelyazkov
Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Re: Golf 4 `.9 TDI 110 к.с. - Трудно включване на скорост?
Мнениеот r_zhelyazkov » Чет 01 юни 2017 8:54
Имах същи проблем. Hаправляващата щанга и всичко до скоростния лост беше OK. Проблема се оправи след смяна на съединител. Автомобила е Golf V 1.9 105HP
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 11 юли 2017 18:24
Колеги как се регулират жилата на скоростите? При превключване на 2ра не винаги се чува едно като пукане от лоста ..
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 11 юли 2017 18:31
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 12 юли 2017 6:44
Може и да не е с тези жила и избирач като мен :a045
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 24 авг 2017 15:55
Със жила и избирач е.Като не е загряло маслото скоростите влизат с лекота,но покарали се малко особенно 3та запича и рядко 5та, а задната хърка ..
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 50 госта
