Passat b6 2.0tdi висок разход на гориво при работещ климатроник и други проблеми
kombokop
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 7:11
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: SOFIA
Здравейте колеги. Да си кажа и аз болката. Автомобила го купих 2015 на 150к км. реални ( проверени във vw ) и след околко 1g година шофиране се почнаха най-различни проблеми. Последно разхода на гориво се повиши почти двойно ( по груби изчисления), когато е включен климатроника. Бордкомп. ми показва 7,5л/100 среден разход след цял ден шофиране из града, а горивото направо си изчезна. Наред с това се налага да натискам педала на газта двойно за да поеме в ниските обороти, едвам тргвам от место. Да уточня че й е сменян едния вал преди години и сменяни дюзи във vw . Иначе без климатроника работи горе-долу добре. На моменти губи мощност, сякаш не сработва турбото, но реално се усеща и чува. Харчи си масло, както и когато си прецени
. 4motion е, но скоро даде грешка на esp и сега се изключва при всяко палене и реално и 4x4 нямам. Водих я да й направят диагностика и грешката, която показа е 01324. Други грешки не се отчетоха. Автоматичната ръчна спирачка няколко пъти я ремонтирам ( сам си рециклирах моторчетата ). Има и други проблеми, но няма смисъл да пиша повече, тези са основните. Не знам какво да правя. Все още не съм я водил на специалист, бих искал да дадете мнение, какви може да се причините за проблемите и дали ремонтите ще са солени. Благодаря предварително.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b6 2.0tdi висок разход на гориво при работещ климатроник и други проблеми
Ако можехме да познаваме такива неща, щяхме да играем тото и да станем милионери.
Закачете я и вижте за грешки на първо време. После живи данни и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 52 госта
