Здравейте,
Имам следното питане: Как да стигна до пищялката (зумера) за предния парктроник? Знам, че се намира около волана, но не знам какво и как да се свали, за да стигна до нея.
Иначе за проблема: колата е Passat B6, 2006, 1.9 TDI 105 hp с преден и заден фабричен парктроник. Дава грешка Front Parking Aid Warning Chime (H22). Когато паркторникът се включи, или заработва само задния, или се включва продължителен сигнал и не работи нито предния, нито задния такъв. Майстора ми каза, че трябва да си сменя пищялката.
Passat B6 - Проблем с парктроник
- zlatinm
- Регистриран на: Вто 13 юни 2017 13:54
- Автомобил: VW Passat B6 2000 TDI 140hp
- Двигател: 2007
Re: Passat B6 - Проблем с парктроник
Термостат. С тенджерата теста винаги е точен. При мен като стигне работна температура и не мърда от 90 градуса стрелката. Седи закована докато не загася двигателя, без значение качвам или спускам.
zlatinm написа:Термостат. С тенджерата теста винаги е точен. При мен като стигне работна температура и не мърда от 90 градуса стрелката. Седи закована докато не загася двигателя, без значение качвам или спускам.
по темата
- zlatinm
- Двигател: 2007
DoH_KuXoT написа:zlatinm написа:Термостат. С тенджерата теста винаги е точен. При мен като стигне работна температура и не мърда от 90 градуса стрелката. Седи закована докато не загася двигателя, без значение качвам или спускам.
петък е , жега е...
по тематаhttp://www.vwwatercooled.com.au/forums/f234/b6-front-parking-aid-fault-01625-a-110440.html
упс
