Свързване на два рутера
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: Свързване на два рутера
Да. Въвеждам си неговото ип. Една програма го засича и пише 192.168.1.1 IP unreachable. Тоест го има, но е недостижим. Утре ще го ресетна и ще пиша. Сега иначе след като уифи му е с парола и има интернет нали не е проблем да го оставя така да работи и биз да мога да му вляза в менюто? Всичко друго си работи, само не ми зарежда ип-то му. Това не е причина да го спра или нещо подобно при положение, че има интернет и работи с уифи?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не му пречи
- petarkolev
- Двигател: RP
Оправи се
Ресетнах рутер 2 и реших докато имам достъп да го флашна. Вярно, че със същия фирм, защото няма по - нов, но май идеята се оказа не толкова лоша. Флашнах го и после настроих всичко. Направих му ип-то 192.168.0.100. Настроих всичко и му спрях DHCP. Сложих кабела от рутер 1 в рутер 2 и всичко тръгна идеално - юторента веднага набра скорост да сиидва, успявам да вляза и в двата рутера през ип-тата им. Всичко вече работи супер. Незнам от дето го флашнах или защото му направих ип-то 192.168.0.100, но важното е че работят
Благодаря ви за бързите и точни отговори!
П.П. Юторента не дава грешка, но се държи странно. Сиидва и тегли най - вече по TCP. Не знам какво точно представлява, но скоростта изведнъж пада и стои неска ако въобще вземе да има скорост. На снимката е скоростта на графика с разни обяснения. Как се оправя да си работи нормално - на висока скорост без да пада или само по TCP? Преди TCP линията ако я имаше беше рядко и малко вдигната а сега само нея ползва май... Забелязвам, че го прави само на стари торенти. Като изтегля нов си го тегли и сиидва нормално.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
И при мен плува скоростта на сваляне само че с биткомет, качва до максималната, държи и като реши пада до нула, и пак качва, ама свалянето си върви и не съм се вълнувал от къде идва тоя проблем
- petarkolev
- Двигател: RP
При мен се оправи и това. Качва, сваля - вече всичко е ок.
Благодаря за всички насоки и отговори!
- Stivi
Изчетох темата и сега въпроса ми е кой са най-правилните настройки на втория рутер като се ползва връзка LAN-WAN БЕЗ да се изключва DHCP понеже и при мен като при колегата изключа ли го няма свързване с рутера ! Достатъчно ли е ако първия е 192.168.0.1 втория да се направи 192.168.1.1 за да няма конфликт и да работи стабилно ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Stivi написа:Изчетох темата и сега въпроса ми е кой са най-правилните настройки на втория рутер като се ползва връзка LAN-WAN БЕЗ да се изключва DHCP понеже и при мен като при колегата изключа ли го няма свързване с рутера ! Достатъчно ли е ако първия е 192.168.0.1 втория да се направи 192.168.1.1 за да няма конфликт и да работи стабилно ?
Да.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Имам следния проблем. Свързал съм два рутера, като свързването стана лесно - включих кабелите и всичко заработи без да правя никакви настройки, Само че на основния рутер скоростта на download e около 200mbps, a на втория е 30. Има ли вариант да направя нещо, за да имам по-висока скорост.
- stefan4o
Няма логика да е така. Ако скоростта е тествана по едно и също време с една и съща машина.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
По едно и също време, с телефон правя тестовете. Интересно че като пробвах с лаптопа скоростта е доста по-ниска. Възможно ли е кабела между рутерите да не е направен както трябва и затова скоростта да е по-ниска.
- stefan4o
Ако искаш помощ редно е да дадеш повече информация иначе можем да си пишем до утре. Напиши моделите и на двата рутера. Как са конфигурирани и т.н. С кабел как е положението?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Рутерите, нямат нищо общо. Не очаквам да имам еднаква скорост и на двата. Просто искам на втория да имам поне 70-100 мегабита. Основния Nokia G-140w-c. Другия е Tenda N300. С лаптоп с кабел и през wifi към нокиата скоростта е около 100мегабита. Не знам, може ли в него да е проблема тъй като не е първа младост - thinkpad L540. На кабела който отива до тенда-та меря 100мегабита. Като го включа в рутера, през wifi - скоростта е на половина.
- stefan4o
Какво значи, че нямат нищо общо, нали имат кабел помежду си двата рутера - единият дава на другия?
Тази Нокиа е всъщност ГПОН устройство с ви-фи интерфейс. Има гбит лан-портове и 5.0гхз ац ви-фи. Дотук всичко е точно.
Тендата обаче е със 100мбит портове и респективно таванът на възможностите й е доста под този на предното устройство. Винаги ли е било така с този рутер? Или от някакво време ти падна скоростта? Погледни настройката за широчината на лентата, която съм ти снимал - ако е на 20мхз, премести я на 20/40 (увеличава скоростта на трансфера почти два пъти, тествано е.N-стандартът на ви-фи адаптерите изисква 40мхз, за да разгърне капацитета си).
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
До скоро на мястото на нокиата имаше друго устройство - пак нокиа или алкател, не помня. Тогава скоростта която трябваше да получавам беше 50 мегабита и навсякъде имах между 30 и 50 мегабита. Сега с телефона измервам около и над 200мегабита през нокиата. С лаптоп обаче повече от 100 не мога. Не знам дали е от значение, но май wifi адаптера не поддържа N стандарт.
- stefan4o
Аз от цялата работа нищо не успях да разбера. С лаптопа ли е скоростта 30 на ви-фи? Това е една нормална скорост за b/g адаптер. Толкова си могат просто. Относно скоростта по кабел 100 мбпс - ако лан-картата НЕ е гигабитна, няма как да получиш 200мбит скорост.
