Първо пробваш по взаимно съгласие по чл.325, ал.1, т.1, ако работодателя не иска по взаимно. пускаш по чл.326, ал.1, срока трябва да си го погледнеш в трудовия договор, също там може да пише дължиш ли неустойка при неспазване на предизвестието, обикновено е една заплата по ТД.
Като те кара да излизаш платен отпуск - откажи, също не се подписвай и ако те накара за неплатен, първо искай заповед от шефа ти за да те изкара в неплатен и се подпиши че не си съгласен и действаш по:
Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
Но каквото и да правиш от днес за утре става само по взаимно съгласие, всякакъв друг начин е опъване на нерви. Между другото ако не си ползвал платен отпуск, работодателят ти дължи обезщетение за него, при напускането.
Моля за бърз отговор за напускане на работа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Моля за бърз отговор за напускане на работа
Неплатен отпуск не можеш да ползваш,докато имаш платен.
Платен отпуск може да не ти плати,естествено,понеже сме средата на годината и може да се ползва на следващата работа.
От днес за утре винаги можеш да напуснеш,въпроса е да вземеш заплата нали.Няма гаранция,че и с едно месечно предизвестие ще я вземеш де.За това,според фирмата и човека-взема големи аванси...заеми от шефа и т.н.
Щом договора е от 2008,явно не си на минимална заплата,в противен случай няма как да стане.Заплати винаги можеш да търсиш в последствие,трудова книжка и стаж също..и гледай всички претенции в оследствие да са в писмен вид...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Iezekil написа:Платен отпуск може да не ти плати,естествено,понеже сме средата на годината и може да се ползва на следващата работа.
Грешиш, при напускане работодателя е длъжен да ти изплати обезщетение за неизползван платен отпуск за минали години, ако той е отложен по чл. 176, ал.1, както и за текущата, пропорционално на изминалите месеци. Например ако ти се полагат 20 дни годишно и напуснеш сега, ти се полагат 10, от тях ако си ползвал 5, значи трябва да ти изплатят 5. За следващия работодател се издава служебна бележка, че си ползвал примерно 5 и 5 са ти изплатени, за да може при него да ползваш още 10.
Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск
Чл. 224. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., обявена за противоконституционна в частта "за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176" с РКС № 12 от 2010 г. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Боли го малкия... Нали после ше ореже,бившите колеги с по някой друг лев и няма е вътре....
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Xaxy написа:groznika - грешиш малко. Всеки работодател си е вързал гащите,я подкуп,я почерпки и такива работи...
При свестен работодател изобщо няма да се стигне до такива приказки. При несвестен...най- елементарното е заявление за освобождаване от работа по взаимно съгласие с включено предизвестие, ако работодателят не е съгласен. После се разболяваш, докато изтече предизвестието и те така. Естествено, риск да те порежат с някой лев винаги съществува и при най- благоприятното развитие на нещата.
П.С. За протокола- напускал съм десет пъти по взаимно съгласие на момента и два пъти с предизвестие, което съм си отработвал най- съвестно
- Xaxy
Аз съм сменил 2 работи,тази ми е 3 и засега шефа ми е голям пич,но ще се разбере. Предните двама за нищо неставаха,пълна 0 беше първия. Ако нещо объркаш ти налита на бой крещи,като побъркан и сега нямал никакъв персонал и това заслужава
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Моля за бърз отговор за напускане на работа
botceto написа:Мисля че по никакъв начин не е оправдано да напуснеш от днес за утре.Точно за това е предизвестието.Ако си доволен от работата си и в петък вечерта ти кажат повече да не идваш,как ще се почувстваш?Коректността трябва да е взаимна.Няма такъв филм"намерих си по добра работа,тук повече няма да идвам".
Ако получаваш 3500 лв.заплата,а те осигуряват на 362.60 лв.
Отиваш при шефа и заявяваш че напускаш,той иска от теб да си изработиш предизвестието,познай последния месец дали няма да ти плати 362.60 лв.и да ти благодари.Веднага ще скочи някой че сам си си виновен че се съгласяваш на тая уговорка,но си е факт и много честа практика.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Четох съветвах се, и днес си пуснах предизвестие за 1 месец.( чисти сметки не добри приятели) Обаче, другата седмица има вариянт да ме накарат пак да пускам отпуска, и не знам, дали да не пусна болничен, въпроса ми е ако пусна болничен за 1 седмица, той удължава ли предизвестието ми за напускане с 1 седмица.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Мисля че не. Масова практика е пускаш предизвестие и после на втория ден при чичо доктор. Искай входящ номер на предизвестието за напускане .
При мен се получи обратното .Размазах си пръста и отивам прималял (става ми лошо от кръв направо припадам ) при него казвам му да ме метне до болницата. Оня само ме погледна и продължи да си работи на струга. Измърмори да ме метнел Рамбо ( колега на 70 години при когото ще се кача само ако умирам, иначе много добър човек ). Запалих си голфа и газ в болницата. В този момент реших че това е края. След като ми приведаха пръста да прилича горе доло на нещо и болките понамаляйа си подадох предизвестието. Мале що приказки се избълваха а му бях като дясна ръка . Даже заплатата не ми даде .
Отнесох се . Айде лека.
Последна промяна от hristodj на Пет 14 юли 2017 20:42, променено общо 1 път.
- icoico
kacarov_dupnitsa написа:...въпроса ми е ако пусна болничен за 1 седмица, той удължава ли предизвестието ми за напускане с 1 седмица.
Не. Ако си пуснал каквото те съветвахме(по взаимно съгласие с предизвестие при несъгласие) и работодателят ти не е пълен Гъ и Зъ, щеше веднага да вдене, че е по- добре за него да те освободи моментално вместо да ти плаща първите три дни от болничния, че и да му разлагаш колектива още един месец, на всичкото отгоре
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
vanesto написа:Iezekil написа:Платен отпуск може да не ти плати,естествено,понеже сме средата на годината и може да се ползва на следващата работа.
В общия случай някой от двама ни греши,наистина...
Не ми се рови,но преди доста време приеха закон,че няма натрупване на отпуск от минали години.Ако не си ползвал такъв примерно някоя година,до края на март следващата година,работодателя е длъжен да те изкара в отпуск.
Ако пък смениш 2 или повече работи в рамките на година,познай кой ще те пусне в отпуск и за колко.Най-рано излизаш при 8 месеца стаж,като ти се полага по ден и половина за месец.Няма как някой да ти плати обещетение,при условие,че имаш възможност да си ползваш отпуска по-нататък/почваш работа другаде/,или си трайно в отпуск/безработен/.
Аз доколкото имам наблюдения,плащането всъщност е по осигурителната ставка,не реалната и те карат да пуснеш молба за отпуск,което всъщност не е никакв вид обезщетение.Конкретно автора е спестил такива важни подробности,но ако взима повече,от колкото е осигурен,сс сигурност ще го изработят накрая.
- vanesto
Давностният срок от 2г отпадна от тази година, но трябва да се прехвърлят пак по уважителни причини. А обезщетението е задължително, имах случай с Инспекцията по труда, които накараха работодателя на майка ми да и начислят, защото леко го бяха пропуснали, както и последните 3 заплати и платиха 2 пъти, защото не бяха и дали ведомостта да се разпише, че ги е получила. Та тя остана доста доволна.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Невероятно...те могат да платят 2 пъти,но само на хартия.Да се чудиш..
Ако няма друго в трудовия договор се подразбира, че трябва 1 месец предизвестие. Което значи, че ако не си изработиш предизвестието, работодателят трябва да получи обезщетение от 1 заплата от теб. Обаче има някои особености:
1) Ако те осигурява на по-малка сума съответно му дължиш и ти "малка" заплата.
2) Ако не си подписвал ведомости поне за последния месец, спокойно може да твърдиш, че не си я получил - съответно няма какво да му плащаш. А ако във ведомостта няма подписи и за предни месеци, спокойно може да го съдиш да ти плати неподписаните заплати. Отделно, че ще имаш основание да напуснеш и няма да може да ти иска и 1 заплата.
3) Ако не си излизал отпуска 1-2 г са се натрупали дни, които също се приспадат в уравнението кой на кого какво дължи.
Със стабилни заплати са те завлекли. Все пак взел ли си предните 3-5-10 заплати или почти всичко ти дължат? Правя си асоциации с една позната, която работеше в агенция за недвижими имоти. Още първите дни ѝ взели акъла, че направила голяма сделка и има 10хил комисионна, но я задъжат за момента. Така си изкара 1-2г чакайки си голямата комисионна. Явно някакъв стандартен трик за мотивиране и работа за малко пари срещу велики обещания.
Ronin написа:Е...работодателя не ми плати три заплати на стойност между 12000 и 15000 лв.ама аз БЕХ пил една студена вода много отдавна
- opsi4
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 17:15
- Автомобил: BMW E91 06
- Двигател: Yamaha FZ6 S2 09
Re: RE: Моля за бърз отговор за напускане на работа
kacarov_dupnitsa написа:Здравейте, видях старите теми, но от тогава са се изменили малко законите май...
Интересува ме как да напусна работа без предизвестие? Четох, че това може да стане ако:
- Имам забавяне на заплатата дори и с 1 ден.
- Работодателят ми не си спазва устната уговорката за възнаграждението ми и реже от него.
- Изменение в работния процес.
- Намиране на по-добра работа
В момента работодателят ме принуждава да излизам платен отпуск, защото няма работа, преди погледнах трудовият договор, в него пише че се изплаща заплатата всеки месец НО не е посочена дата за изплащането на заплатата. Трудовият ми договор е от 2008 г., като до сега не помня да съм подписвал анекси или подобни споразумения. Намерил съм друга работа.
Ще загубя ли последата си заплата при това положение, може ли работодателят да предяви някакъв иск към мен. И по кои чл. и т. да впиша в Заявлението за напускане?
Благодаря ви много![]()
От това което разбирам трудовият ти договор е направен доста некадърно и бих те посъветвал да се обърнеш към инспекцията по труда.
На твоят работодател ще му стане доста "интересно" ;)
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
