VW Polo 6N 1998 г. 1.9 D вибрации при 1800-2200 оборота
damyan_555
Регистриран на: Пет 30 юни 2017 7:27
Мнениеот damyan_555 » Пет 30 юни 2017 7:50
Здравейте колеги! Някой да се е сблъсквал със силни вибрации в купето на Поло 6н 1.9 1998? Получават се в диапазона 1800-2200 оборота. На повече или по-малко обороти не се усещат толкова, дори никак. Съединителя е сменен преди 1000 км. Карах я в сервиз, казаха че тампоните изглеждат добре, но имало вероятност да са прекалено твърди и да не могат да оберат вибрациите напълно. Някой да е имал такъв проблем и да го е решил? Благодаря ! :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: VW Polo 6N 1.9d вибрации.
Мнениеот Водния дух1 » Съб 01 юли 2017 13:19
Ако е от тампоните ,вибрациите ще са най-силни при работа на място(тъй си мисля аз де).От генерацията да не е? Преди мн.време бях чел тема за вибрации и се оказа накрая,че гнп не подаваше еднакво гориво към всички цилиндри.
damyan_555
Мнениеот damyan_555 » Нед 02 юли 2017 20:35
И при 1000 оборота се усещат, но най-силни са между 1800-2200 оборота. Утре ще я карам в сервиз, да се смени тампона, който е около скоростната кутия и ще кажа да се види и гнп-то. Мерси колега!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 02 юли 2017 23:50
Тия вибрации може и от съединителя да са?С какъв маховик си?
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 03 юли 2017 14:14
Вибрацията която усещаш на тези обороти ритмична с работата на мотора ли е или неравномерна? Маховика не се усеща на тези обороти, той "рита" на ниски обороти. Сложи някоя добаква в по голяма доза или масло 2Тмих, може и олио от магазина литър на един резервоар и покарай малко след 3000 оборота. Изгори един резервоар и пиши пак какво е станало.
damyan_555
Мнениеот damyan_555 » Съб 15 юли 2017 18:34
Ритмична е с оборотите, да. Смених всички тампони на двигателя, нулев резултат. И добавка сложих, сега чакам резултат. Като че ли леко поотихна мотора, но вибрацията си я има. Дали е възможно да е от дюзите?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 16 юли 2017 8:47
Май работата отива на маховик.Имам спомен,че тези полота са със демпферен маховик.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Нед 16 юли 2017 15:33
Добре дошъл в отбора!Аз имам такъв проблем от четири години и вече се чудя кое не е сменено!Като се започна от гуми джанти,ходова част,дискове и сега съм се спрял на скоростна кутия!При мен търсенето започва от 100 км и така към 150 км намалява!
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Нед 16 юли 2017 15:34
Маховика не е демпферен,но мисля че симптомите за маховика са други,нещо като дрънчене на мотора!
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Нед 16 юли 2017 15:37
Иначе един майстор във Видин ,който се занимава само с Ауди и ФВ и е добър ми каза ГНП категорично!Но в момента съм зле с парите и ще почака...
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 17 юли 2017 10:55
Маховика на 1,9 Д е демпферен от завода, след това кой какво е слагал няма как да се знае. Рядко се налага ремонт на помпата(в смисъла на разглобяване), намери начин да развиеш онези електромагнитни клапани и ги провери дали работят(без да се свали помпата е мисля невъзможно).
damyan_555
Re: VW Polo 6N 1998 г. 1.9 D вибрации при 1800-2200 оборота
Мнениеот damyan_555 » Сря 19 юли 2017 20:53
Миналата година е сменян в комплект - съединител, маховик, всичко. Не ми се вярва да е от маховика, но просто вече нямам идея от какво може да е. В 2 различни сервиза го карах, никой нищо не може да каже категорично.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 19 юли 2017 22:26
А демпферната шайба поглеждал ли сия дали и е здрава гумата?
damyan_555
Мнениеот damyan_555 » Сря 19 юли 2017 22:28
Не съм колега. Къде се намира тази шайба точно?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 19 юли 2017 22:32
На коляновия вал. Тя задвижва пистовия ремък.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 83 госта
