Polo 86C 2F 1993 - черното бижу
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Polo 86C 2F 1993 - черното бижу
Първия препарат ако си в близост до Благоевград (поне така разбрах) го има в едно магазинче в горната част на пазара,там продават авто аксесоари!Аз с една бутилка карам вече 3 години!Но ако таблото ти е пластмаса по добре с черната вакса от втория линк!Но ваксата възстановява Цвета,но няма да блести!Блестенето и почистването става с Мотокса!Това са евтини препарати,но изпробвани!Има вече професионални и доста по скъпи,но всеки си преценява!
За мен май е ваксата :).Нея в бг ако си я намеря ще е супер.Ами на 2ф поло наподобява кожа,но си е пластмаса.
Благодаря ти много!!!! :).Сега оставс и салона да измисла как да стане номера от поста на колегата с съседната тема за passat CC която е под моята (последния пост)
П.С От разлог съм (бих платил еконта ако някой го купи) :)
cekoman
- Двигател: DTI
При теб както и при мен,най вероятно е винил,нещо като пластмаса,но не точно!Не знам ваксата как ще се отрази на винила,щото си я дават за пластмасови брони,иначе можеш да я намериш в най близкия кауфланд на щанда за автомобилни препарати!А салона на автомивка не е изобщо скъпо 10-15 лв да е
- muns61
- Местоположение: pleven
Написах ти го и във Фиат-форума. Направи си тенекета и боя и тогава се занимавай с чистене. Инак май само си пишеш...
Тенекии както казах от тук на сетне майстор ще действа.Аз си върша другите неща докато я вкарам при него :)
- muns61
Ами щом ще я караш на майстор, свали всичко от колата - седалки, мокет, кори, таван и ги изпери с водоструйката. Без тавана. В жегата седалките съхнат за 2 дена и са като нови.
Аз седалките задните така или иначе ще ги сваля .Ама без шофьорската как да му я закарам
Като каза таван се сетих,че той е бял кариран (хубав цвят си е ) ама е пожълтял от мръсотия а тва чудо как да го измия??? Обезмаслител и търкане до припадък?
cekoman
- Двигател: DTI
Обезмаслителя е за мазни петна и се ползва най често за миене на двигатели,тенджери,тави!Не можеш навсякъде да слагаш !Обезмаслителя,разяжда гумата или пластмасата побеляват,т а Камоли за кожа
Е зависи за побеляването,но я кажи с какво друго?.
Относно кожата не съм съгласен кожения волан,табло,кори обезмаслителя върши идеална работа без потъмняване (особено в състоянието в което беше).А и материята текстилната на вратите също. :).
cekoman
- Двигател: DTI
аз моята я прах с един препарат на medix,който го дават за дивани!Отиваш в Кауфланд и си избираш независимо от марката,просто да е за текстил!Взимаш една гъба и едно легенче с малко вода и така!Много е важно да изтискваш хубаво гъбата преди якото търкане,не трябва да се напоят седалките,а трябва просто да се премахне отгоре мръсотията!Така съм си прал и седалките и тавана и мокета ,и се изпита много добре!И помни с малко вода,гъбата трябва е влажна ,леко мокра,но не напоена!
Моля модератор да закрие темата :)!Благодаря на всички за оказаната помощ,но прекратявам проекта поради многото изникнали проблеми.Ще се обяви за продан .
Потребители, разглеждащи този форум: makrelov и 28 госта
