Passat B5, 97ма, 20V, 125 коня - Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Нед 16 юли 2017 20:43
Здравейте,
От скоро започна да ми свети доста притеснителна лампа на таблото, в червен цвят удивителна в крък със скоби... Нивото на спирачната течност е малко под макса, накладки има още (даже мойте май нямат датчик...) маслото на двигателя е на средно ниво, антифриз също има. Някой има ли идея от каде може да идва проблема!? Скоро сменях акумолатор с по мощен 74А/h, дали от там идва драмата. Също така и жичкаджия ми бърника тоците за да прекара кабели за бас туба, нещо да е оплескал!?
Благодаря Ви и поздраи,
Последна промяна от emillll на Нед 16 юли 2017 21:17, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби на пасат б5 97ма 20V
Мнениеот goppa » Нед 16 юли 2017 20:50
Тая лампа не е ли за опъната ръчна?
emillll
Мнениеот emillll » Нед 16 юли 2017 20:59
Не имам отделна за ръчната, буква P в кръг със скоби:(
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 юли 2017 21:00
Я дай снимка.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 юли 2017 21:04
Някакви грешки изкарва ли?ЛамБата на ABS- свети ли?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 16 юли 2017 21:05
Оправи заглавието според шаблона за раздела
emillll
Мнениеот emillll » Нед 16 юли 2017 21:12
Нз как се качва снимка затова пускам линк:
http://blog.autocredit.bg/kakvo-znachat ... a-tabloto/
Първата лампа в статията!
emillll
Мнениеот emillll » Нед 16 юли 2017 21:14
Не съм я закачал на диагностика, абс работи и не свети лампата му
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 юли 2017 21:16
Опитай да шунтираш датчика за нивото на спирачна течност и виж дали ще угасне
emillll
Re: Passat B5, 97ма, 20V, 125 коня - Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби
Мнениеот emillll » Нед 16 юли 2017 21:21
Изкарах буксата за датчика на казанчето и сега ще я покарам да видя дали ще светне отново...Странното е че светва от време на време, и май светва като се клати колата, пр. По неравен път!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 юли 2017 21:30
Долей си спирачна течност! :a045
W1978
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Местоположение: karluvu
Мнениеот W1978 » Вто 18 юли 2017 7:41
Прекъснат датчик за АБС.ИМАШ спирачки на абс неработи при свртеща лампа.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 18 юли 2017 7:56
Всъщност ABS си работи, стига да не свети жълтата лампа с надпис ABS. Ако колегата няма проблем с работата на спирачките като цяло, значи проблема май е в контакта на буксата с датчика за ниво на спирачната течност (имам същия проблем). Откачаш, закачаш, стискаш хубаво и трябва да се оправи. Поне при мен действа. Евентуално с контактен спрей да напръскаш.. Може и да помогне :th_up
W1978
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот W1978 » Вто 18 юли 2017 17:21
А дано
W1978
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот W1978 » Вто 18 юли 2017 17:27
При мен стана следното при прескок на малък канал ,амортесиорите се разпънаха до край .След което настъпи проблема с абс и чек лампата със скобите ,99% скъксан шнур на датчик на абс ,ту го има ту го няма ,абс де,:mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
