Подходящо комби за теглене на мотор
Здравейте колеги, направих си регистрация във форума, тъй като имам нужда от споделяне на малко опит от ваша страна. Предстои ми покупка на комби към края на годината-целта, за която ще се използва, е обикаляне на писти-моторист съм и имам нужда да закача ремарке с мотор за нещо надеждно и с него да пътуваме повечко-основните дестинации засега са Калояново, Гърция и Румъния. Изискването ми е да е с бензинов двигател, за да бъде сложена газ. Колебая се между два модела - Фолксваген Пасат модела около 1995-1996 или следващия 1997-1998. Целта е да може да побере вътре шатра, гуми, инструменти, екипи, каска и т.н. и поддръжката й да е евтина и да се намират лесно части за нея, вкючително и по моргите. За целта съм решил да отида до Германия и да си закупя кола с валиден Тюв, защото искам автомобил, минал технически преглед в Германия и на истински 200-300 хиляди километра, а не превърнат два пъти от търговци. Ориентирал съм се към 1,6 двигателя, търси се разбира се нисък разход и данъци, тъй като по моторите така или иначе всичко е доста дебело. Съответно нужен е и модел, който работи добре на газ. Не търся някакъв лукс, скорости и т.н., а нещо практично, климатикът не е задължителен, стига да намеря запазено купе без ръжди и мотор. Ще се радвам да споделите опит и препоръки кой от двата модела би вършил по-добра работа, слаби страни, за които евентуално да гледам. Минавали са ми като идеи още Фокус 2000 година комби, Омега и Сценик, но засега пасатите като че ли ми се виждат най-удачен избор.
Последна промяна от espergaro на Нед 16 юли 2017 20:16, променено общо 1 път.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: комби за обикаляне на писти
Здрасти, добре си се ориентирал към Пасат, но моля, прочети правилата и поправи заглавието.
- Vlad777
- King of the Road
Брат ми има Бора 1.8 125 к.с. 4motion и я ползва често да тегли мотори до Серес, както и на други места. Става, но по-мощен двигател ще е по-добре. А 1.6 в пасат не става дори без ремарке.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Подходящо комби за теглене на мотор
Трудно ще намериш Пасат В4 запазен.
Огледай за читав В5 1.8Т.
- muns61
- Местоположение: pleven
За мен темата е несериозна. Не зная как авторът си представя да намери здрава и надеждна кола от това поколение, за да разчита на нея да ходи по пистите. Това хоби не е евтино.
Ориентацията към 1,6 мотор издава пълен профанизъм.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Човека иска съвет, а ти...профанизъм? Сериозно ли?
По темата, според мен трябва да търсиш 1,9 тди, защото има доста повече въртящ момент, по-икономична е и може да и се добави доста лесно малко мощност, за да ти тегли всичко безпроблемно.
- muns61
Ами човек, който се занимава с мотори, би трябвало да е наясно.
Искаш ли да се обзаложим как ще свърши темата?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С 1.6 на Пасат да тегли ремаркета и да обикаля съседните държави е малко несериозно... Аз бих заложил на 2.0 примерно (понеже има условие за газова), ама на Б4, понеже при Б5 не е сигурно дали изобщо го има
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
espergaro написа:...Ориентирал съм се към 1,6 двигателя, търси се разбира се нисък разход и данъци...
Данъкът наистина е по- нисък, но рзаходът на 1,6 при натоварен автомобил, теглещ ремарке ще е горе- долу същият, като на 1,8 или 2 литровия двигател. Не говорим за динамиката изобщо. Губи се смисълът
- Stivi
Мдааа,темата е доста странна,както каза един колега мотоциклетизма е скъп спорт,а тук се търси 20 годишна кола с нисък данък която да тегли ремарке до Гърция и Румъния....малко е като дървено желязо работата
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Спрете да си чешете езиците, каква дървена работа е и каква не е, ако не можете да помогнете или не искате да съветвате, по-добре недейте!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
1.9 TDI 90 коня с последстващ чип. Няма бензинов мотор в малкия данък, който да ти свърши работа. Отделно за дърпане, потегляне с ремарке си трягва тяга => дизел.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Според мен няма смисъл да се разхождаш чак до Германия за такава кола, освен ако не си колекционер. Прегледай обявите у нас между 1500 и 2500лв има изглеждащи що годе прилично пасати б4 - 1.8 90 коня или 1.9 тди 90 коня, ще са ти в малкия данък. Не гледай б5, защото той няма да ти е евтин за поддръжка. Явно тук се търси евтина кола да върши работата. Аз бих взел б4 до 2000лв от нас - обстоен преглед и подмяна на всички консумативи, спирачни течности, масла по скорости, нови гуми и да се кара. Каквото се счупва впоследствие се сменя на едни прилично ниски цени и това е. Ааа и нещо което за всички автомобилисти е доста полезно - на мен вече ми се изплати поне два пъти - членска карта към Съюза.
- muns61
В никакъв случай не си чеша нищо. За така зададен въпрос се иска още информация.
Първо - бюджет.
Второ - кой ще поддържа колата.
Трето - има ли идея колко ще стъпи един ремонт на пътя в Гърция, ако нещо по колата се повреди и отзад има колесар с мотор(и). Например счупено каре, или повреда в скоростите, умрял съединител?
Колата за тази цел трябва да е максимално надеждна, а тези ветерани на незнайни километри не се вписват. Нещо по-ново и на по-малък пробег, правилно се е насочил към бензин.
Но първо да видим ценова рамка.
Първо - бюджет.
KOKO ГЕОРГИЕВ
90hp написа:Аз бих взел б4 до 2000лв от нас - обстоен преглед и подмяна на всички консумативи
Ти хубаво би взел, но вероятността да намериш такъв що годе подлежащ на "стягане" клони към 0, а още повече с нисък данък. Мой роднина с моя и на още неколцина помощ търсеше такъв от март до края на май и се отказахме. Има хубави екземпляри, но собствениците им не ги продават!!
Гарантирам ти го защото всички предложения минаваха през мен и отзивите на оглеждащите. Докарването от чужбина ще оскъпи неимоверно и без това старичкият автомобил, а и там колите не са в цветущо състояние.
