Passat B3 1990 г. 1.8 код: ABS - Трудно работещи спирачки -
TheBlackening
Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Пон 17 юли 2017 22:55
Здравейте. Бащата има Пасат 2 с проблем със спирачките.
Бяхме сменяли спирачни дискове последно. След това както е реда се натискат спирачките няколко пъти.
Сменяхме дисковете, защото не бяха съвсем прави.
Проблемът се състои в това, че педалът има ход надолу и трябва да се натисне със сила, за да могат да хванат както трябва спирачките. Иначе колата спира. Преди това бяхме сменяли и накладките, нямаше подобни проблеми.
По едно време имаше подобно нещо, но аз бях натиснал доста по-рязко спирачките, нещо леко изчатка и спирачките си дойдоха на мястото.
Връщали сме спирачните бутала с ключ. Нищо друго не е правено.
В момента когато се натиска педала на спирачките от заден ляв барабан има звук някакво скърцане, все едно има някаква междина, която се обира.
Искам да попитам - проблемът със спирачките е отпомпа, серво или изпуснал обтегач на заден апарат?
Как да се процедира и ако е помпа - как да разбера кой е размера и коя да сложим?
Значи, педалът в известна степен е мек, слиза надолу, след това се усеща как ходът му е твърд и трябва да се натисне по-силно, за да блокира колелата. Спирачките хващат по-отдолу, отколкото трябва и с по-голямо усилие от нормалното.
Последна промяна от TheBlackening на Вто 18 юли 2017 11:05, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Трудно работещи спирачки - Passat 2 1990г 1.8 ABS мотор
Мнениеот Vlad777 » Пон 17 юли 2017 23:39
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Пон 17 юли 2017 23:47
Добър вечер. Това е Passat 2(B3)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 18 юли 2017 3:32
Ами не е! Никъде няма числото "2" в наименованието.
Баща ти има VW Passat B3 (Typ 35i) :wink
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 юли 2017 7:31
Все тая момчета, бъркат ги тия пасати и толкоз.
Относно спирачките, обезвъздушени ли хубаво, сменявана ли е скоро спирачната течност? Провери за спукан маркуч или пробил възвратен клапан към сервото. Губи ли се спирачна течност? Хубаво е да се погледнат задните спирачки за смяна на цилиндърчетата и правилно регулиране на разстоянието на накладките спрямо барабаните
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 18 юли 2017 11:02
ABSOLUT написа:Ами не е!
Колега, вече и аз не знам как да го пиша и как да го кръстя. Когато отидем на моргата и питаме части за Passat B3, ония ми дават части за Passat B4, защото Passat B3 за тях е 2, а Passat B4 за тях е 3. Взехме едни фарове и на тях пишеше "За Пасат 2"
К.Одаджийски написа:Относно спирачките, обезвъздушени ли хубаво, сменявана ли е скоро спирачната течност?
Течност не губи, преди подследния ремонт със смяна на дисковете спирачките хващаха по-добре.
Спирачна течност не е сменяна скоро, но и не е отваряно нищо, за да влезе въздух. Маркучите са здрави.
Изведнъж спирачките взеха да държат различно и толкова. Педалът има ход, а когато свърши - става видимо по-твърд и трябва да натиснеш по-силно, за да спира както трябва.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Трудно работещи спирачки - Passat B3 1990г 1.8 ABS мотор
Мнениеот Vlad777 » Вто 18 юли 2017 12:31
Все пак сме VW форум и е редно да ги познаваме моделите. Това, че в моргата не ги познават показва, че не знаят за модела.
Питай ги, ако твоя е Пасат 2, какви са тези модели:
1973-1980 г.
1980-1989 г.
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Re: Passat B3 1990 г. 1.8 код: ABS - Трудно работещи спирачки -
Мнениеот TheBlackening » Вто 18 юли 2017 13:25
Усещам, че като натисна педала на спирачките по-енергично и многократно се чува някакъв звук все едно като помпиш с крачна помпа
Vlad777 написа:Все пак сме VW форум и е редно да ги познаваме моделите.
Добре. Поправих го, както виждате.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Вто 18 юли 2017 19:42
Съдейки по звука ...... имате проблем със задни цилиндърчета, колегата Оададжиски е напосал какво трябва да се направи, + подмяна на спирачната течност в системата. От къде сте колега ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 юли 2017 20:31
TheBlackening написа:Усещам, че като натисна педала на спирачките по-енергично и многократно се чува някакъв звук все едно като помпиш с крачна помпа
Яяаааа... това е същото, дето се чува при спукана мембана на сервото! :Mr Green Fun
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 18 юли 2017 20:51
radotom написа: дето се чува при спукана мембана на сервото!
Значи трябва да се свали помпата със сервото, така ли за да сменя сервото? Те универсални ли са сервотата, имам един приятел, който разглобява Голф3.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 юли 2017 21:31
Според ЕТКА са с различни номера.
Не съм сигурен, че ще паснат - нека някой друг да каже.
Но първо запалете колата, някой да помпи на спирачката, а друг да се ослушва над сервото, да не се окаже смяна напразно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 юли 2017 7:20
Възможно е да е спукана мембраната на сервото, но първо огледай маркуча за вакума до него да не се е прокъсал и затова да удървя педала. После обаче вижне и разглобете барабаните. Огромно значение за спирачките има разстоянието между накладките и барабана. Има там един саморегулиращ механизъм с една пружинка и ако е заседнал, разстоянието става голямо, от него пропада педала
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 19 юли 2017 8:34
Намери подходящо надолнище, засили се по него и изключи двигателя. След няколко минути движение по инерция натисни спирачката. Ако има проблем с мебраната или маркучето, педалът ще е много твърд, ако спирачката си работи като друг път, значи маркучето и мембраната са си наред.
Ако задните накладки са на твърде голямо разстояние и ръчната няма да хваща добре. Как ти е ръчната?
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Сря 19 юли 2017 10:24
ktamen написа: Как ти е ръчната?
Работеща, но хваща много отгоре, на последните 1-2 зъба.
К.Одаджийски написа:После обаче вижне и разглобете барабаните
Пропада педала, но не може да се компенсира от сервото и се втвърдява или? Барабаните не са пипани и ако ги отварям, автоматично трябва да викам комплект накладки. Както знаете, лагерите отзад са на барабана, той не се сваля отделно и после трябва да се регулира, което е пипкава работа.
Искам да получа малко инфо и да го почваме.
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, milenski_77, Steels и 85 госта
