лентов кабел айр-баг шоф. на Шаран
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Прекъсна ми се лентовия кабел на шоф. айр бег. Тръгнах да търся по моргите. Въпросът ми е колко трябва да е съпротивлението на отделните ленти. На едната лента ми писка уреда това нормално ли е, да го взимам ли или да търся друг? Ако някои се е сблъсквал с това нека да сподели ще съм благодарен на всички.
Поздрави.
Поздрави.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: лентов кабел айр-баг шоф. на Шаран
Лентовия кабел е "жица" навита на спирала така че съпротивлението трябва да е близко до нулата или макс. 2-3 ома
какво искаш да кажеш с това????
bobitur написа:..На едната лента ми писка уреда това нормално ли е, да го взимам ли или да търся друг....
- bobitur
- Двигател: 1Z
Как да го проверя дали е читав кабела. На всичките жици ли трябва да е еднакво съпротивлението. На една писка уреда на друга жица не, това означава ли че е прекъснат някъде или е замасил на друга жица. Не разбирам много от тоци, но с уред мога да го проверя. Моля за малко повече инфо относно проверката.
Поздрави.
Поздрави.
- mccoy
- Двигател: N22A2
зумера (пищялката)може да те излъжи,при някой уреди пищи дори при 50 ома и повече
Включи уреда на най-малкия обхват (200 ома в най-често),дай пипалата на късо и виж колко ома показва.
Когато мериш кабела трябва да показва максимум с 2-3 ома повече.
В буксата която влиза в еър бега пъхаш в едната дупка тънка игла и мериш между иглата и буксата на другия край на спиралата.
По същия нажин и втората "жица"
По-новите модели в долната букса имат една ламаринка която дава на късо жиците на спиралата когато е отсъединена от останалата част от инсталацията.При теб може и да я няма.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Моята лента има метална пластина отдолу. И на долната букса има пластина както спомена колегата. При мерене на съпротивление на 200 ома на уреда не го хваща. Като дам уреда на 2000 ома тогава идва около 500-600 ома. На лентовия кабел който харесах в една морга заради цената дава съпротивление на 200 ома. Сигурно е ок и ще го вземам. Чуда се сега както разхвърлях корите и айрбага дали не мога направо на моргата да пробвам да сложа лентовия кабел и го свържа със айрбага без да го слагам на волана. Ще взема и ваг кома да зануля грешката. Която е:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Въпрос към знаещите може ли да се пробва така без да се слага на волана(лентовият кабел има пластини отзад които с нещо контактуват)като се свържат буксите, или може да сработи айрбега. Че ще се вкарам сам в излишни разходи.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
Колега и в кр айна сметка,кво стана?
- bobitur
- Двигател: 1Z
Ремонтирах си стария, беше скъсан в началото и там го отрязох и изкарах кабели до буксата и точно преди нея ги запоих. Вече бая годинки направи без проблем.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
А възможно ли е да дава на късо?
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
32-00 - Resistance too High Според грешката не вижда другия край на бега, дал го е на дълго :)
За късо предполагам че трябва да е too short :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Resistance too Low
petrushkov
- Двигател: AET
Благодаря колега за корекцията :)
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Относно пробата,става без да се монтира волана- пробвано.за което питаше bobitur.Но в една друга тема за възглавници той пише,че от Голф 3 става за Шаран.Да,ама не.Пиша го за да не се подведе и друг колега.Сигурно. без умисъл.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Може да съм се объркал, гледах някъде по темите продава, и точно от голф ми заприлича на шаранския. Извинявам се на всички за причененото финансово неудобство. Не съм го направил с умисъл, просто исках да помогна а то какво се получи, ужас.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Смених го карах 2-3 седмици,без проблем и пак светна.Май отива към една лепенка...
- bobitur
- Двигател: 1Z
Или съпротивление 200 ома, пак става, джамбазите така го лекуват, но имай в предвид, че при птп нямаш айрбег.
