1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
Привет колеги от 2 3 дни имам проблем с паленето сутрин колата пали но с доста въртене след като загрее проблема изчезва.Няма течове от гнп-то горивния филтър е сменен и не показва грешки на ваг-ком .Някой ако се е сблъсквал с този проблем да помага :) поздрави
Последна промяна от Dk4 на Чет 01 мар 2018 9:56, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен!!!
Пуши ли бяло при запалване?
- Dk4
Пуши си нормален черен дим Преди седмица е сменен ангренажа и е проверена центровката там всичко е наред.До преди 2 дни колата палеше от четвърт оборот без да се зачудва !
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
За 1Z си е за чудене това .Според мен има въздух в системата-движат ли се мехурчета по маркучите? Като сменя ангренажа,и филтъра ли смени? Може и от маркучите за излишното гориво да е.Аз все си мисля ,че е от гадното клапанче на филтъра.Като дадеш на контакт ,чуваш ли реле 109 да цъка?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери клемите дали са стегнати и акумулатора замери
- Dk4
Всичко това е проверено и няма проблеми утре ще сменя датчика за температура може и от него но все си мисля че на ваг-ком щеше да го засече
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Преди седмица си сменил ангренажа,а от 2-3 дни има проблем с паленето,когато е студена
Я пак я закачи да видиш тайминга и провери шайбата на вала.
Я пак я закачи да видиш тайминга и провери шайбата на вала.- samo_pechka
Кофти , дано не е от шайбата. Може ли да кажеш какъв горивен филтър си сложил? Сменял ли си О-пръстен на клапанчето му?
- Dk4
Филтъра e filtron пръстена е сменен! А колкото до шайбата за какво точно трябва да я проверявам досега не съм се сблъсквал с този проблем а от години карам тди
- Dk4
И ако има някакъв проблем при тази шайба защо след като загрее колата пали без проблем ?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Като е загряла горивото се запалва много по-лесно, така че виж пак центровката, при 1Z и AFN това е най-честата причина за лош студен старт.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Колега виж все пак бушона на подгрева - 50А е. То май при тези температури не се включва изобщо, ама знам ли.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
При нарушена центровка паленето няма разлика при топла/ студена кола, все пали трудно (изпитано лично от мен). Тук проблемът е другаде май
- Dk4
Тъкмо това щях да напиша колата си върви нормално ако беше нарушена центровката щеше да трака или пък да не върви все пак ще се провери пак! Възможно ли е гнп-то да се е прецакало въпреки че няма видими течове от никъде ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Провери центровката! И ко е избягала в голямо предварение, не пали повече мотора, че ще стане скъп ремонт!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
