Passat B5 AFN - проблем с температурата
Здравейте. Забелязах, че колата не може да качи 90 градуса на таблото колкото и да я карам (градско). Най често седи една чертичка преди 90. Като спра на място бързо се покачва до 90 и при потегляне отново пада. На какво може да се дължи това? Дали е температурен датчик или термостат?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 AFN - проблем с температурата
По-скоро е термостат.На извънградско изстива ли?
- samo_pechka
Може и да е друг проблема. Сравни данните на Вагком
Не съм я пробвам извънградско. Утре ще пробвам. Нямам вагком да проверя какво се случва, ще ида и в сервиз но исках да питам и тук за причината.
Пробвах днес към 30км извънградско. Стрелката застана 2 черти преди 90 градуса и не помръдна. Двата маркуча на радиатора са горещи, като долния е една идея по хладен.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Термостат е и според мен.
- vlado_tonev
За да се убедиш че е термостат,направи един тест на празен ход.Запали я сутринта и виж дали големия кръг ще отвори преди 90-92 градуса.Ако отвори-значи си за термостат.
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
баш термостат си е
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Термостата се проверява много лесно,едно време на голфчето двойката да не би ваг ком да сме търсели.На радиатора има два маркуча тръгваш с колата от студено положение вдигаш поне 70 градуса или първата свободна чертичка след трите бели които са плътно една след друга спираш,колата дърпаш ръчната без да я гасиш и пипаш горния-той трябва да е горещ.После пипаш долния,ако термостата работи трябва да е студен,но ако пипнеш и е доста топъл това означава,че термостата е заседнал в отворено положение.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Извинявай явно не съм дочел,проблема е в термсотата явно не затваря добре след като долния е топъл преди колата веднъж поне не е направила 90 градуса.
- ktamen
Тези градуси откъде ги знаете колко са
Първо се мери температурата с истински проверен термометър, после се правят изводи.
- parno
Моята беше така - термостата е евтин и удобен за смяна
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
За мен също е термостат. Взимай Behr и си свиркай.
Сменихме термостата - същата работа. Всичко излезе от температурния датчик...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
