Как да си повдигна колата без смяна на пружини
Любо.Иванов1
Регистриран на: Вто 25 юли 2017 7:23
Re: Как да си повдигна колата без смяна на пружини
Мнениеот Любо.Иванов1 » Вто 25 юли 2017 7:31
Здравейте колеги аз карам пасат 3 1997г комби и се чудя ако я оставя известно време вдигната отзад на крикове за да се разпъне пружината , дали ще остане вдигната като махна криковете ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 юли 2017 8:08
Любо, стига да не махаш криковете - ще остане повдигната.
Махнеш ли ги - забрави!
И освен това провери отново какъв Пассат караш точно :c020
viewtopic.php?style=26&f=6&t=38785
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 юли 2017 8:20
Малко като оная легенда, дето ако висиш на някой лост ще ти се удължат ръцете :mhihi
Любо.Иванов1
Мнениеот Любо.Иванов1 » Вто 25 юли 2017 18:44
Братле пасата ми 1996г Б4 един авер ей така си вдигна буса отзад 1 месец стоя на крикове и после ги махна и стоеше вдигнат .
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Сря 26 юли 2017 6:24
Ами щом е правено и става, значи става. Пробвай и пиши след месец за резулата.
Пецата.Маринов
Регистриран на: Сря 19 юли 2017 20:08
Мнениеот Пецата.Маринов » Пет 28 юли 2017 20:04
Колега направи си втулки от по здрава стомана и си наддигни целия амортисьор слагат се под чашката(така му викам аз) това е където стои долната част на прожината.От личен опит ти казвам правил съм го на пасат 2-ка отзад защото беше с 15ки и опираше на неравности реших си проблема кардинално. Така го и продадох и никой не се е оплакъл!
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Пет 28 юли 2017 23:41
Формулирай по здрава стомана
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 юли 2017 7:01
Чак здрава стомана... аз ползвам едни тампони от доста дебела гумена лента изрязани на струг или фреза, нямам представа, правени са преди около 10 години, може и повече. Само че пружината стои по-свита заради повдигането и част от комфорта, който и без това го няма при тези коли заминава на кино :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 84 госта
