АФН тресене на празен ход
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Здравейте колеги, наскоро смених пасата с ауди, пак 1.9 тди афн, за това и пиша пак тук. Проблема е, че колата тресе на празен ход. Купих я декември месец, като в студеното го нямаше това тресене, и със стопляне на времето тресенето се появи, и за сега си тресе постоянно. Закачих я на вагком, имаше набита грешка за температура на нафтата, смених датчика и вече не набива грешки. Моя майстор беше абсолютно сигурен че със смяната на този датчик ще изчезне и тресенето но... Купих добавка на бардал за прочистване на дюзите, и пак никакъв ефект. На 13 канал мисля беше, дюзите са около 0-та. До толкова се простират моите познания, и сега очаквам някакви насоки от вас. Благодаря :)
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: АФН тресене на празен ход
Колко милиграма ти показва на първи канал във Ваг-кома?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
тресенето изчезва ли с натискане на съединителя
- aladin
- Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
- Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
- Двигател: M 111 944 1998 cm3
- демпфер
- тампони на двигателя
- може и други работи :)
- ventostz
На първи канал нямам идея какво показва, трябва да я вържа пак на вагком. С натискане на съединителя не се променя нищо. Демфера е окей, смемях съединителя преди няколко месеца, и го изключвам като вариант.
- иван.вълчев2
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Виж си меката връзка,моя тресеше от там.Стягаш я с две метални скоби за водни съединения здраво и веднага разбираш дали е тя.и отдолу по тръбите може да са омекнали тампоните.Стягат се през средата със свински опашки.Ако има ефект сменяш с нови.
