Моля за съвет какви говорители да избера за таблото и предни врати. Голфа е двувратка има ли варянт да се монтират и отзат говорители и какъв вид трябва да са. За момента разполагам с усилвател earthquake 900w5 .
Спрял съм се на марка за говорители Ground Zero
http://caraudio-bg.com/Ground-Zero-GZIF-4003X - говорители за табло (моля за мнения за тях)
http://caraudio-bg.com/Ground%20Zero%20GZIF%2065X - говорители за предни врати (моля за мнения за тях)
http://caraudio-bg.com/Ground%20Zero%20GZIF%2069X - говорители за задна линия (моля за мнения за тях)
Говорителите дали биха издържали на усилвателя или да се връзват на сд-то. Какво сд да избера за да захранва предните без да имат проблеми (марка, модел)
Как ще е по-добре предните говорители да са на отделни канали или вързани на един. И последно какви кабели да ползвам за говорителите и усилвателя колко квадрата да са.
Извнявъм се ако темата не е в правилния раздел, форма и ако имам грешки пиша от тел.
Благодаря на всички отзовали се.
Golf 3 какви говорители да избера
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Golf 3 какви говорители да избера
Като за начало на Голф 3 в таблото 10 сантиметрови се слагат само ако няма във вратите говорители. При положение, че имаш места за говорители в предните врати сложи компонентна система както си е заводско. Поне си загледал GZ виж това:
http://caraudio-bg.com/Ground-Zero-GZTC-165TX
Горе на таблото седят високите.
Усилвателя може да се ползва, дали ще издържат говорителите зависи само от теб. При наличие на 5 канално стъпало аз бих сложил 2 компонентни системи за предна и задна линия + субуфер.
До тук добре, но защо системата е за предпочитане пред 2-лентови и 3-лентови говорители ? С какво е по-добра ?
Моля за отговор и на този въпрос ... Как ще е по-добре предните говорители да са на отделни канали или вързани на един. И последно какви кабели да ползвам за говорителите и усилвателя колко квадрата да са.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Защо мислиш от завода са решили да сложат двукомпонентна система вместо 2 коаксиални?
С 4 коаксиални отпред ще трябва да заемеш и 4-те канала на плеаъра та не остана нищо за задните освен ако ще слагаш усилвател.
С 4 коаксилани отпред две, от които са с 10 сантиметров мидбас ще станат страшно много средите и високите, а бас йок.
За елипсите принципно съм противник, защото оттях ще дойдат едни среди и високи дето ще са ти в гърба.
Не случайно топ сиситемата в Голф 3 на Nokia е две компонентни системи в предните и задните кори и субуфер в багажника защото това е най-оптималния вариант.
