Passat B5 1.9tdi afn 98г проблем с чистачки
airamun
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 7:50
Автомобил: vw polo 1.6
Мнениеот airamun » Вто 18 юли 2017 8:12
Здравейте имам следния проблем. Когато пусна чистачките автоматично си спират по средата на стъклото. Прегледах релето 389номер смених един елемент в него иняма резултат лоста е прегледан остана само мотора дали може да е там проблема. И като чета из форума повечето релета са 377 защо мойто е 389 нищо не намирам за него в форума. Мерси
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat B5 1.9tdi afn 98г проблем с чистачки
Мнениеот Dpop » Чет 27 юли 2017 12:21
Пробвай първо с работещо реле от някой познат, приятел...
Погледни тази тема
viewtopic.php?f=6&t=302493&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%915
airamun
Мнениеот airamun » Пет 11 авг 2017 8:52
Проблема решен смъкнах мотора разглобих го почистих греста и запоих нови пъпки на платката за сега няма проблеми а на самото реле смених има запоени три малки реленца там сменох едното което беше нагоряло и засега няма проблем
