PASSAT B6 2.0TDI 2007 Климатика спира да духа студено
eatanasov
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 7:36
Мнениеот eatanasov » Пет 21 юли 2017 14:52
Добър ден!
От известно време климатика ми спира да духа студено при поява на грешка свързана с Parking Brake.
В движение изведнъж изписва на MFD дисплея Parking Brake Malfunctions и светва символа на електронната спирачка и ESP. Символа на темпомата се показва както при активиран темпомат, но с удивителна и спира да работи. Климатика също спира да духа студен въздух.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли решение?
Благодаря!
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: PASSAT B6 2.0TDI 2007 Климатика спира да духа студено
Мнениеот Asko VW » Чет 27 юли 2017 13:40
Хъм, това е много странна комбинация от откази. Ръчната, ИСП и круиз контрола как да е, може да е бъг в блока на ABS-са, но какво общо пък има климата. Ще трябва да се закачи на диагностика, но в сервиз където разбират, а не при кварталния майстор, защото ще изпише една камара грешки (от сорта прекъсване/липса на сигнал на еди кое си), които по отделно не дават съществена информация и той ще има да се чуди и да мсеня отделни компоненти без резултат. Трябва човек който знае или може да открие от къде идва по начало проблема (кой управляващ блок). Тези коли са с доста сложна електроника и е тегаво.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 27 юли 2017 13:47
Започни от най-простото - проверка на зареждането на алтернатора, акумулатор, клеми, маса.
ivanst
Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Мнениеот ivanst » Сря 02 авг 2017 10:03
vanesto написа:Започни от най-простото - проверка на зареждането на алтернатора, акумулатор, клеми, маса.
Съгласен с колегата. Почни от по-лесните неща и така лека полека ще се оправи или локализира проблема.
П.П. Наистина странна комбинация от грешки. Пиши да кажеш какво и как...
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Съб 19 авг 2017 17:35
Проверих всичко. Всичко е ок
Не показва грешки на климатика при тест. Работи си екстра, но появи ли се грешката за Parking Brake на MFD дисплея, студеното спира. иначе продължава да си духа, но не студено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
