Проблем с оборотите на голф 4 1.6 акл
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Мнениеот parfumijlk » Сря 26 юли 2017 22:58
Здравейте!
Много ще съм благодарен ако някой може да ми помогне в борбата с оборотите на моя голф.
Става въпрос за голф 4 1.6 74 киловата 1999 година акл мотор.
Колата не иска да държи стабилни обороти и когато пусна климатика веднага гасне.
Сутрин на студен двигател по същия начин... вместо да стабилизира оборотите примерно.... да държи 1000 1200 докато загрее тя държи 500 600 оборота и гасне...
Досега съм сменил дросел, свещи, една черна кутийка за газовете от резервоара, датчик на хидравличната помпа,датчик температура на дригателя, о пръстени на всукателните колектори, клапан картерните газове ииии не знам какво ли още ... когато я закача на ваг излиза грешка тротал позишън сензор..
не ми отваря група 60 или 98 за евентуална адаптация, излиза ми и една грешка за датчика за вътрешната температура в купето, който мисля че няма общо с оборотите но да го кажа за да буда по точен.
И така начетох се доста и стигнах до извода че за мен можеби има алтернативен вариант да пусна един директен кабел към дросела и просто преди да си пусна климатика да натисна един бутон който да дава информация че има натоварване в системата и да се вдигнат оборотите, другия можеби е да проследя всички кабели към дросела но не знам къде да из търся изводите, евентуално късо съединение м-у някой от кабелите или не знам какво друго да сменям и да търся.
Остават и варианти да сменя ламбда сонда и дебитомер и може да се каже че карам нова кола..
Също не знам какви токове трябва да има на буксата на дросела ако е възможно да ги замеря.
Ако някой е имал подобен проблем или е чул от някъде за решение на проблема ще ви бъда много благодарен.
Поздрави !
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Проблем с оборотите на голф 4 1.6 акл
Мнениеот barutchiev » Чет 27 юли 2017 17:13
Има Симос компютри, които адаптацията излиза на 001. Симос ли е?
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Чет 27 юли 2017 22:10
Симос е !
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 27 юли 2017 22:30
Има поне 5 теми във форума по същия проблем. Потърси с търсачката, ако не се справиш ми пиши на ЛС да те насоча. :lock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
