Golf 3 2.0 ABF - проблем с IAT сензор
okops
Регистриран на: Чет 06 май 2010 11:29
Мнениеот okops » Пет 28 юли 2017 12:32
Здравейте.
Колата е Голф 3, ABF мотор. При студен мотор колата има отлична динамика... но до момента, в който се покара 15 минути градско и достигне нормална температура, започва да губи мощност, към 5к оборота има едно придърпване, става много мудна. Диагностиката отчете температурен датчик на главата, който беше подменен.
След четене по чуждестранни форуми попаднах на информация за IAT сензора, който мери температурата на постъпващия въздух, намира се след филтърната кутия, преди дросела. След като изключих временно датчика, двигателят осезаемо подобри динамиката си. Сложих друг работещ датчик, но колата отново поумря.
Някакви идеи какво се случва ако се кара постоянно с изключен сензор? Евентуално решение на проблема.
Предварително благодаря.
TheBlackening
Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Re: Golf 3 2.0 ABF - проблем с IAT сензор
Мнениеот TheBlackening » Пет 28 юли 2017 13:43
Здравей, колега. Закачи колата на диагностичен кабел и прочети информацията относно сензорите. Най-вероятно някой сензор не дава вярно показание. Диагностичният кабел струва 15лв - китайски.
okops
Мнениеот okops » Съб 29 юли 2017 15:41
Така ще направя.
Можете ли да ми потвърдите дали това е буксата за диагностика?
Предполагам, че сиво - бялата жичка е за K Линията, а останалите две са за плюс и минус?
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Съб 29 юли 2017 15:48
Коя година е голфа?Трябва да имаш букса зад капачето в ляво от радиото.
okops
Мнениеот okops » Съб 29 юли 2017 16:22
Уж 97 - ма е двигателят, моторът е присаждан, така че буксата не е там.
