BORA 1.9 TDI 116 к. с. - Загуба на мощност?
toisa
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 11:58
Мнениеот toisa » Пон 31 юли 2017 16:55
Здравейте колеги! Имам следният проблем: Колата губи мощност, като единственото съобщение при проверка е ниско налягане от турбото, датчик от кулера това показвал (Може би не се изразявам точно, но майсторите само това казват.). Сутрин понякога колата върви нормално и по време на ускорение колата губи мощност и няма ускорение. Майстори са проверявали дебитомера и турбото и казват, че работят нормално. Някой, ако е имал подобен проблем да сподели мнение. Благодаря предварително!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: BORA 1.9 TDI 116 к. с. - Загуба на мощност?
Мнениеот vlado_tonev » Пон 31 юли 2017 17:51
Слаб вакуум(спукано маркуче),Актуатор,геометрия,турбопътища,n75 . :yahoo_09
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 31 юли 2017 18:59
От къде си,колега?
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Вто 01 авг 2017 6:30
Здравей колега! Както тие писал Владо по горе провери първо тия неща.Аз имах същия проблем с Бората 1,9тди .Проверих едно по едно всички шеща включително смяна на всички вакум маркучи,Н75,MAP,WAP,клапан АГР почистването му и така нататък :).При мен се оказа подпушено турбо.След почистване слава богу нямам вече проблем и не забива .Успех!
toisa
Мнениеот toisa » Вто 01 авг 2017 20:33
Благодаря колеги ще потърся сервизно ръководство да видя тези сложни думички къде се намират в колата и ще ги почвам едно по едно.Това което виждам е че всички маркучи са сменени.
stamicha
Мнениеот stamicha » Чет 03 авг 2017 7:21
Пиши после колега как върви ремонта
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, mironski и 52 госта
