Проблем с багажника на поло
Здравейте колеги, бравата на полото блокира и немога да отвора багажника ,Моля ако някой е имал такъв проблем да сподели как го е оправил.Благодаря предварително.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Проблем с багажника на поло
Колега, имах същия проблем с моето поло. Решението беше, кат свалих кората на багажника. На затворен багажник е малко трудно, но не е невъзможно. Има един винт, където е вдлъбнатината на кората, която играе роля на дръжка, и после май няколко шипки по периферията на кората ( не съм много сигурен, защото беше отдавна). После избутваш лостчето за отваряне и отваряш вратата. В зависимост в какво състояние е механизма, отремонтираш, или сменяш с нова дръжка.
Дано съм ти бил полезен
ps. това е при 6N1
ps. това е при 6N1
Последна промяна от Shanovec на Пон 07 авг 2017 18:45, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
iko164 написа:Здравейте колеги, бравата на полото блокира и немога да отвора багажника ,Моля ако някой е имал такъв проблем да сподели как го е оправил.Благодаря предварително.
Не е зле да кажеш кой модел е полото, че са доста различни бравите.
Инак по така зададения въпрос - с добра щанга всичко се отваря.
Shanovec написа:Колега, имах същия проблем с моето поло. Решението беше, кат свалих кората на багажника. На затворен багажник е малко трудно, но не е невъзможно. Има един винт, където е вдлъбнатината на кората, която играе роля на дръжка, и после май няколко шипки по периферията на кората ( не съм много сигурен, защото беше отдавна). После избутваш лостчето за отваряне и отваряш вратата. В зависимост в какво състояние е механизма, отремонтираш, или сменяш с нова дръжка.
Много благодаря колега ще пробвам дано се получи !
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
