Всичко за спирачките при VW
Zdravko Zankov
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 апр 2017 8:41
Даа,проверих.
Интересното е,че и Бора комби 2.8 бензин 4х4 и дават също 232мм отзад 9мм дебел плътен.
Има и 256мм вентилиран.Но дебелината е 22мм.
Предполагам,че със подмяна на апарат и съпорт от въпросния автомобил ще може да стане номера.
Въпреки че и сега автомобила спира добре.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 23 апр 2017 8:47
2,8 Бора е със 256мм заден диск, както и С3, ТТ, и голфовете 2,8 и 3,2.
Ъпгрейда на задните спирачки не е от решаващо значение за спирането, ако има разлика тя е минимална. Просто изглежда по-добре
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пон 01 май 2017 15:55
Някои с идея дали на синхро с дискове (голф2) задните супорти са еднакви като на голфовете с предно(тоест влиза ли 239мм диск или трябва планки/други супорти)..също 232мм влиза ли :D ? Апарата ясно че е 38мм срещу 36мм. Също какви жила да търся? Разбрах че са преди и след 87ма(или 89 беше..)..мойто чудо немско е 91г.
Ясно е че при г2 на предно отзад е диск главина, а синхрото диска е отделен.
едит: Със спирачните тръбички как се процедира при смяна на барабан с диск?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 17 май 2017 8:06
BREMBO MAX или ATE SPORT?
И двата варианта са рязани с канали. брембото на снимка ми се виждат тъмни! Кажете и накладките/феродото кво да взимам
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 17 май 2017 12:26
EBC от високите класове
sa6koludia
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 19:51
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот sa6koludia » Чет 29 юни 2017 11:30
А дискове 323мм от сеат леон купра р може ли да се ползват с апрати ате 57 от 312мм диск?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 29 юни 2017 21:53
Ако докараш съосието на диск и апарат, работа ще стане.
С какъв съпорт мислиш да правиш тази гимнастика?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 03 юли 2017 18:16
Здравейте колеги.Не видях в темата инфо за преминаване от задни барабани към дискове на Голф 3 синхро.Ако някой колега е правил или знае как става трансформацията,моля да сподели...
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 26 юли 2017 8:04
slaveiko67 написа:Здравейте колеги.Не видях в темата инфо за преминаване от задни барабани към дискове на Голф 3 синхро.Ако някой колега е правил или знае как става трансформацията,моля да сподели...
на голф 3 отзад шенкела се държи на 4 болта. Сваляш единия и качваш другия. Имам малко гимнастика със ръчната но става. Но на синхро не знам , все пак е с полуоски отзад
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 26 юли 2017 8:13
За Голф 3 само с предно задвижване е правено вече...Проблема е за синхро.Според проучванията ми само Пасат Б3,Б4 са с дискове,но дали носачите са идентични с тези на Голф 3?...Естествено най-добре е да се ползва за донор Голф 3 ВР6 синхро...но такава кола едва ли ще има за части скоро ... :banghead
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 авг 2017 13:40
Със спирачките в последно време стана голям проблем и по-специално с дисковете, като се тръгне от евтините от сорта на Remsa мине се през TRW, Textar и се стигне до ATE и Zimmermann масово се кривят. Дали пазара се заля с ментета или просто качеството падна не знам.
Сега до конкретния въпрос, смених шенкелите на 4-ката и сложих апарати ATE 54 с дискове 288mm. Имам в мазето апарати със супорти АТЕ 57 от A6 C4 пак за 288mm диск и се чудя дали ще паснат на голфа.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Вто 01 авг 2017 16:50
Едно време като ги правих тези неща казваха, че съпорта не става, но в последствие май се оказа друго. Дори и да са различни съпортите, апаратите ще станат на твоите без проблем.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 авг 2017 20:52
[quote="radi_nrj"]Със спирачките в последно време стана голям проблем и по-специално с дисковете ...
Предпоставка за изкривяването на дисковете са и криви главини ...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 01 авг 2017 21:20
Tipsy написа:Едно време като ги правих тези неща казваха, че съпорта не става, но в последствие май се оказа друго. Дори и да са различни съпортите, апаратите ще станат на твоите без проблем.
Ами не всички съпорти стават.
А за апаратите ще трябва да им смени маркучите, за да станат на голфоподобните
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 01 авг 2017 22:44
Колеги здравейте, замислям ъпгрейд на спирачната си система и се чудя какво е необходимо да се смени за да мина на по голям размер дискове, колата е голф 5 гти с 312 мм дискове, но ми се иска да сложа по големите 345, като на R32. Трудоемка ли е задачата, освен дискове, апаратите трябва ли да се сменят, малко не съм на ясно какво ми е нужно, та, ако има някой, който му е ясна тази картинка, нека сподели?!
Върни се в “Силов тунинг”
