Здравейте!
Наскоро се сдобих с Голф 4, ТДИ, 2001. Закупена от автокъща , като по талон пише 131коня, а по проверка на по номера двигателя 101коня, абе проблеми от самото начало.
Основния проблем: губи от антифриза и течността за чистачки.
След четене тук във форума установих някои възможни проблеми, а тази сутрин хванах и самия теч.
Като се паркира под наклон на ляво видях, че капе от един елемент от колата. Предполагам, че това е този "тройник" за който четох, но желая второ мнение , като прикачвам снимка от "местопрестъплението".
Другия основен въпрос е, ще мога ли да го сменя сам и когато търся да купувам новия елемент съм объркан какъв точно трябва да е и дали има значение дали ще е за 131к.с или 101к.с.
Надявам се за патило/опитно око снимката да е разбираема.
Загуба на антрифриз и течност за чистачки Голф 4 TDI 101 кс
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Загуба на антрифриз и течност за чистачки Голф 4 TDI 101 кс
Да ме поправят колегите, но мисля че там се намира температурният датчик. Ако е правен опит да бъде ваден, заменен или просто да се откачи буксата му, вероятно след това не е бил закрепен. Опитай се да хванеш буксата отзад и да побутнеш в посока напред към радиатора. Аз имах подобен теч след един мой опит да стартирам зимата с извадена букса на въпросният датчик (просто не бях я закрепил).
Не си споменал г/д каква е загубата на антифриз? При мен беше минимална (около 100 мл за месец-два).
- iglika.chobanova
- Регистриран на: Чет 03 авг 2017 8:11
Благодаря за отговора!
При мене става дума за обилна загуба, ако напълня контейнерчето за антифриз до максимума, който е позволен, до края на деня изтича цялото количество. Колата е постоянно спряна под наклон и това допълнително стимулира капането /при определени наклон направо си тече като ракия/ . При огледа на колата, преди да бъде закупена беше на равна повърхност и с това си обяснявам, факта, че не е капало.
Пробвах да го бутна навътре , но пак си капе леко. Ще пробвам с повече сила.
А трябва ли да има някаква скоба , която да го придържа, защото нямаше ?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Да,датчика трябва да го държи фиба,която е пластмасова или метална.Огледай хубаво отново!
- Sonny_89
iglika.chobanova написа:При мене става дума за обилна загуба, ако напълня контейнерчето за антифриз до максимума, който е позволен, до края на деня изтича цялото количество.
Хм...толкова голяма загуба от там
Вероятно имаш локва върху корпуса на скоростната кутия, поне при мен се получаваше...- iglika.chobanova
Да, абсолютно същия случай е.
Тази седмица ще я карам в някой сервиз, че много дефекти се появиха вече. Надявам се да се вмъкна в бюджет от 500-1000лв за пълно обслужване и необходими ремонти.
А можеш ли да ми кажеш как бих могъл да си сменя регистрацията в КАТ. По талон е 131к.с, а след проверка на двигател 101к.с. . В КАТ я начислиха за голям данък, който ся трябва да плащам, а го взех само защото "уж" беше малкия данък...
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
Колега напиши кода на двигателя или виж лепенката в багажника там пише кодовете на двигателя и скоростна кутия.
