VW Голф 3 1.8 ABS - проблем със лампата за маслото
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравейте колеги. Изникна ми следния проблем със лампата за маслото на Голфа. Както карам по пътя при загрят двигател при обороти около 2200 лампата на маслото светва и зумера почва да пищи, но това не го прави винаги. Сменихме му маслото със 15W40 VITOL, но проблема не се оправи. Замерихме със монометър датчика за високо налягане при запален двигател без газ(около 1000 оборота) ми даде 5 bar. Сменихме му и датчика за високото налягане, но проблема си остана. Някой знае ли какво друго може да го прави този проблем.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: VW Голф 3 1.8 ABS - проблем със лампата за маслото
Мерни налягането на маслото и ще разбереш..
- ktamen
Малко се съмнявам във вашия манометър или сте мерили на студено масло. 5 бара при 1000 оборота ми се виждат множко.
ПП Моя голф има два датчика за налягането на маслото, един до филтъра и един до разпределителния вал
В таблото не знам да има датчици, но студена спойка или нещо подобно в таблото може да е причина за такъв проблем.
zak-64
Къде е този датчик на таблото ? А за маслената помпа мисля, че може би не е от нея, защото измерих налягането на маслото на датчика за високото налягане нпри ниски обороти и ми показваше на монометъра 5 bar.
- ktamen
Я дай една снимка да го видим тоя "монометър", че аз сефте чувам за такова нещо
zak-64
Обикновен монометър до 15 атмосфери, които е направен да се завива на мястото на датчика за високото налягане.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Няколко пъти съм го играл тоя номер с "лампата" на маслото, оказва се лагери.
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Точно от масло имах подобен проблем с Голфа. Лятото при продължително каране ми пищеше зумера за маслото. Оказа се след, като бях проверил всичко, че е от маслото. Бях сложиш Титан минерално, което ставаше на вода при по-високи температури и продължително каране. Веднага го смених с Мотул 15W50 и досега вече 9г. зумера не се е чувал.
Но преди да сменяш измери си налягането на маслото задължително и на загрял двигател. Успех!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Това, че не ти пищи зумера с по-гъсто масло не значи, че мотора няма луфтове
- KING-T
За тези 9г не трябваше ли да се разбере, че ги има тези луфтове? Или викаш все пак е АBS най-здравия мотор слаган в тройката. [emoji12]
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Казал (написал)съм, каквото съм искал да кажа(напиша). Ти си го интерпретирай, както ти харесва.
Ако искаш го прочети няколко пъти. Може да успееш да се сетиш, какво имам предвид.
Колега сьщия проблем и при мен се оказа прегряване на електрониката на таблото предполагам лятото го прави само
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 97 госта
