Golf 4 1.9 TDI 115 ps - не пали когато е топло времето (РЕШЕНО)
krasko_p
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 18:35
Местоположение: vidin
Мнениеот krasko_p » Пон 07 авг 2017 21:11
Здравейте колеги. Както се вижда в заглавието Голфчето не пали(или трудно пали), когато е топло времето и мотора е студен.Когато запали след това няма никакъв проблем. Акумулатор нов,стартер ревизиран,няма течове от помпата или от маркучи,филтри сменени. На диагностика не излизат грешки. Пиша защото има много малко теми с точно този проблем. Мисля да не е температурен датчик, но ако е той, не трябва ли да излезе на диагностиката? Ще съм благодарен, ако някой се е сблъсквал с проблема и сподели решението, преди да се впусна по майстори и скъпи ремонти. Благодаря предварително. :th_up :love.vw
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: VW Golf 4 1.9TDi 115ps- не пали когато е топло времето
Мнениеот vlado_tonev » Пон 07 авг 2017 21:18
О-пръстените на дюзите поглеждал ли си ги?
krasko_p
Мнениеот krasko_p » Пон 07 авг 2017 21:37
Там все още не съм отварял. Мислех скоро да ги сменя, но все не стига време, а и колата ми трябва. Колега, извинявам се за некомпетентния въпрос, но какво общо имат пръстените с паленето? Има ли връзка с реглажа на дюзите или...? А и защо го прави само когато е горещо навън? Благодаря отново... :th_up
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 07 авг 2017 21:42
замерете тандем помпата дали работи
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 07 авг 2017 21:56
Ето една хубава тема да прочетеш и ще добиеш представа http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=410000
Просто от някъде ти се губи налягането.......но ти си проверил за течове тандем помпата и горивопроводите....
krasko_p
Мнениеот krasko_p » Нед 13 авг 2017 7:48
Здравейте колеги! След като свалихме дюзите се оказа, че две от тях са счупени. По-точно стоперчетата, които държат пружинката да не се вади.
Гледах едно клипче, където сменяват точно това. https://youtu.be/QZnM5LWp2l8.
Търсих точно такова ремонтно комплектче, но не намирам. Ако не успея, ще се наложи да ги пратя за рециклиране. Препоръчайте читав сервиз. Благодаря предварително! :th_up :love.vwclub
krasko_p
Мнениеот krasko_p » Сря 30 авг 2017 17:15
Здравейте колеги. Проблема с Голфчето се реши. Ремонтен комплект за дюзите + регулаж, както и смяна гарнитурки на тандем помапата и колата е шест. Благодаря на отзовалите се голеги. :th_up :love.vwclub Темата е за :lock
