https://www.youtube.com/watch?v=qwoy1XU_bfs
здр , имам същият проблем като от видеото ???
ако може да дадете съвети или някои по добър сервиз за диагностика , в сф или благоевград ????
1.9 bkc golf - странен звук от двигателя ???
Re: 1.9 bkc golf - странен звук от двигателя ???
Здравей! В коментарите се коментира проблем с ЕГР , ако не си го затапил го прочисти. С диагностика ще се разбере със сигурност къде е проблема .
П.п. Също и датчика за температура на антифриза да е скапал , обаче това са доста големи обороти за току-що запалила кола , може да ти замине разпределителният вал ако палиш така продължително.
Провери и турбо пътищата , кулер , да не са пукнати да излиза въздуха от някъде.
Да и аз мисля като наи - безболезнено да изчистим ЕГР - първо , И след това на диагностика да видя какво ще покаже !!!
