Въпрос за джанти 15-ки за голф3 1.4
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Нед 18 фев 2007 21:24
Здравейте искам да знам дали ще е проблем ако сложа джанти 15-ки на моя голф3 1.4 въпроса ми е дали ще има проблем и ако има някъкъв какъв ще е
Също така заслужава ли си да са 15-ки :)
Мерси предварително!!!
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Нед 18 фев 2007 21:33
Можеш да сложиш 15" джанти но трябва да са с гуми 195/50/15 или 185/50/15.
Като недостатък колата ще набира малко по-бавно,но пък ще е по стабилна.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Нед 18 фев 2007 21:34
Колега няма никакъв проблем да сложиш джанти 15"на твоя голф но трябва да са с по ниски гуми .Колата ще вижда повечко зор с големите джанти,ще гори малко повече и километража ти ще отчита една стойност,а тя ще е съвсем друга тук можеш да видиш какво отклонение ще ти дава.Все пак ти си решаваш.
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Нед 18 фев 2007 21:55
DEKSTAR написа:Колега няма никакъв проблем да сложиш джанти 15"на твоя голф но трябва да са с по ниски гуми .Колата ще вижда повечко зор с големите джанти,ще гори малко повече и километража ти ще отчита една стойност,а тя ще е съвсем друга тук можеш да видиш какво отклонение ще ти дава.Все пак ти си решаваш.
Допускат се 175/70/13,185/60/14 и 195/50/15, външният диаметър един и същ, така че разлика в показанията на километража няма.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 фев 2007 21:58
Незнам дали няма,защото аз след като минах от 185/60/14 летни на 185/70/14 зимни и нещо по-бавно почна да набира :roll:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 18 фев 2007 22:12
Kokoo написа:Допускат се 175/70/13,185/60/14 и 195/50/15, външният диаметър един и същ, така че разлика в показанията на километража няма.
С този размер гуми няма да има отклонение но по трудно ще набира еле с 195/50/15.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Нед 18 фев 2007 22:14
Даскала™ написа:Незнам дали няма,защото аз след като минах от 185/60/14 летни на 185/70/14 зимни и нещо по-бавно почна да набира :roll:
Ами по-бавно ще набира 185/70/14 е с по голям диаметър от 185/55/15
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 фев 2007 22:23
bomber написа:
Къде видя 55/15 :roll:
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Нед 18 фев 2007 23:02
ето с по високи гуми си. следователно и по-бавно набираш, а и километража ти се разминава лекинко
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 фев 2007 23:05
Ми това исках да чуя :lol:
Благодаря ти,Бобенце :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 19 фев 2007 10:48
Ами естествено ще набира по-бавно -нали втората цифра ознчава височината на гумата като % от ширината на протектора,при първите имаш 111 мм височина,а при вторите 129.5 мм височина-следователно предавателото число ти пада и колата набира по-бавно-но за зимата е добре-ще буксува по-трудно.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Пон 19 фев 2007 11:46
Също така гледай джантите да не са по големи от J 6.5 защото след тва има голям проблем ше пукаш гуми на поразия :) аз бях със
195/50/15 J7 ET27 На Голф 3 1.4 м.и. и не можеше да го подметя от пътя наистина става по стабилен но докато тръгне му се зима душичката на айванчето за туй със чиста съвест мога да ти предлойа да си вземеш едни хубави 14-ки и да си решиш проблема
Поздрави
SiEtE818
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 20:43
Мнениеот SiEtE818 » Вто 20 фев 2007 22:18
Аз моя го пробвах с 215/45R17 миналата седмица ( голф 3 1.6 , 75коня) -не усетих голяма разлика при тръгване( което ме ИЗНЕНАДА много :) ) в сравнение с 14" (185/60R14) стомана с които съм в момента . Обаче предните опираха при завой леко ! Не бих и карал с такива , защото ми казаха ,че хидравликата ше се скапе по бързо - всичко беше само проба. Иначе съм решил 15" - 205/50 R15 да слагам ;)
kircheto
Мнениеот kircheto » Пет 23 фев 2007 18:58
Пичове кажете на 1.8 моно ГЛ къв ЕТ??? питам дали ще станат 15 с 195 50 15 ет 37 J6?
SiEtE818
Мнениеот SiEtE818 » Пет 23 фев 2007 19:42
kircheto написа:Пичове кажете на 1.8 моно ГЛ къв ЕТ??? питам дали ще станат 15 с 195 50 15 ет 37 J6?
:да: Екстра - няма да имаш проблеми ( те повечето алуминиеви джанти май са между 35-38 ET ) ;)
